Бэк-фокус.. Что делать?
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[nevit]:
Датчик автофокуса больше того квадратика, что отображается в видоискателе. И захватывает он наиболее контрастные линии. В данном случае - край воротника куртки. Просто надо учитывать это и тщательнее выбирать точку фокусировки.
Re[s_palych]:
Тогда как можно объяснить следующее. Снимал с рук настенный календарь(штатива не было под рукой) Метился в определенную цифру. Не в фокусе. Далее делаю тоже самое и перед спуском чуть отклоняюсь назад или, в следующем кадре, чуть поворачиваю фокусировочное кольцо по часовой стрелке-попадаю! Отсюда и переживания про бэк фокус....
Re[nevit]:
Ну так проверьте на бек-фронт, что мешает-то, по таблице
Типа этого.
Re[s_palych]:
Потестил сегодня по шкале. И Сигму и китовый 18-55. В обоих случаях бэк-фокус. На китовом раньше не замечал, т.к на дырке 3.5 все равно все резко. Придется приспосабливаться к съемке, т.к отюстировать тушку Никон у нас в Волгограде не реально, нет сервиса. Принимаю от всех сочувствующих СоБоЛеЗнОвАнИя!
Re[Игорёша]:
Сочувствую. А я вот в Пентаксе 100дс сам подкорректировал.
Re[nevit]:
В Кэноне 400D сам подрегулировал, жаба задушила 40$ отдавать за юстировку.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Это шутка? В младших тушках вроде нет подстройки. А если это реально сделать самому, то каким образом?
Re[nevit]:
Есть там болтик и в 350D и в 400D :) , ключик для него шестигранный нужен 1.5мм кажется из такого набора за 6 или 7$:
http://club.foto.ru/gallery/1000/photos/1113352/?&author_id=42546&sort=date&page=1&next_photo_id=1122603&prev_photo_id=1110578
Естественно нужно очень аккуратно пользоватся чтобы не повредить затвор матрицу и вставлять глубоко (~7-10мм) до упора. 1 щелчок ключа = ~5-10мм бэк-фронт фокуса.
Это если на всех объективах однинаковый бэк или фронт. Иначе объектив регулировать в сервисе.
Re[nevit]:
ну и Ваш покорный слуга тоже "свернул башку" своему Д50, теперь бьёт практически точно. См.здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:22698
Ключ 2.0мм, а лучше 2 и из китайского пластилинового "дерьма", один нагреть зажигалкой и провернуть плоскогубцами на 1/2 грани, т к места в фотике мало и удобнее крутить 2-мя попеременно.
от:A.Schwarzenegger
Нашел ключик, и заветный болтик. Только у меня их два. Крутил нижний. Из 6 ти тестовых снимков на 1.4, в среднем вот такой получился результат:
Как видно результат автофокуса не стабильный или все в пределах допуска?
Re[nevit]:
Уважаемые форумчане! Вот фото после регулировки фокуса в тушке.
Сигма 30\1.4, на открытой, лампы накаливания, штатив. Автофокус по левому глазу.
Интересует мнение, попал я с регулировкой или нет?
Re[nevit]:
Ну может все же кто нить выскажет свое мнение?!
Re[nevit]:
от:nevit
Нестабильный из-за слабого освещения. С каких пор солнце не светит уже?
Саме светлое место было на лоджии... А за окном минус 15
Re[nevit]:
По-моему, на такой диафрагме - замачательно
Re[nevit]:
То что на фото - в норме.
Но проверьте на всякий случай на разных диафрагмах 1.8 .2 и т.д. до 11.
