Бэк фокус :(
Бэк фокус :(
Имеем Д80 + 18-135.
Недавно решил протестить, потому что при просмотре снимков частенько фокус плывет..
Красная стрелка показывает на чем я фокусировался. Освещение ламповое, но достаточно яркое.
Если сфоторгафировать на 50мм f5, то ситуация почти идеальна.
Собрался ехать в сервис, да с учебой забегался.
Стоит везти на юстировку?
Re[ponikz]:
В условиях недостаточного освещения такой обьектив может в довольно широких пределах фокусироваться.
Если есть вн.вспышка - попробуй с ней. Или при заведомо достаточном свете.
Полтинник гораздо светосильней, соответственно и автофокусу с ним работать проще
Re[Бойфренд Анны Курниковой]:
Я про 50мм на 18-135!!!!
Re[ponikz]:
А на каком фокусном бэкфокус?
Re[ponikz]:
Не стоит. Надо купить D300, там встроенный компенсатор этого добра. :D
Re[Victor_K]:
На 18мм страшный бэк-фокус, фото прикреплено к первому сообщению. На 50 почти нет. На 135 совсем нет.
Re[ponikz]:
Быть может посоветуете что-нить?
Re[ponikz]:
от: ponikz
Можно покрутить винтик (для Д70 ближний к матрице), но нужно 2 шестигранных ключика - у удного погнуть ногу на 1/12 оборота.
Встречал ещё инфу, что AF-S-ные объективы имеют возможность юстировки. Может у вашего "таблица поправок" (?) несколько неправильная и этим объясняется неравномерность бэк-фокуса?
На каком-нибудь объективе ещё проявляется бэк-фокус?
Re[Алексей2000]:
Больше объективов нет и у себя в городе знакомый никонист приедет только в субботу :(
Я вот думаю в Сивму съездить или нет.
Re[ponikz]:
Бэк фокус лечится сервесно прогой....и нечего крутить не надо никакие винтики и шестигранники..........!!!!!
В мозг объектива вносится поправка на ширик или на длинный1 конец.
Короче в сервис..................:)
Re[ponikz]:
Я тоже думал, а потом решил покрутить, все равно там все настроят. Покрутил, вроде фокус стал нормальным (по центральной точке), ну я и забил на сервис. Потом хз, успеют ли они до нового года?
Ещё можно прикрыть диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости и снимать со вспышкой :)
Re[Moni_bit]:
от:Moni_bit
А если у объектива нет мозга?
И каждый купленный (а вдруг б/у) объектив тащить в сервис?
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Если нет мозга................то это уже не лечится!
Все AFS объективы правятся на фротн бэк фокус без проблем, а AF нет!
Re[ponikz]:
от: ponikz
В сервис. Правда не знаю помогут ли, но съездить стоит.
