Бедное - несчастное цыфромыло. То что грип зависит от фокусного расстояния - это понятно. А как быть с нормальным углом зрения?
Практика показывает, что при фокусном расстоянии 45-50 мм на пленке 135 (либо аналогичного размере матрица) перспектива снимка аналогична перспективе, видимой вживую (т.е. растояния между разноудаленными объектами идентичны). На ширике эти расстояния увеличены, на телевике - сокращены.
А как обстоят дела с цыфромылом? Здесь нужно брать так называемое эквивалентное фокусное расстояние или родное? (На 6-10 мм перспектива будет искажена весьма существенно)
А 300D? Если на него поставить 50/1.8, то с учетом кропа он будет вырезать кадр как 80/1.8, но ведь перспектива не исказиться. А EF-S 18-55 (и другие -S) при каком фокусном покажут привычную глазу перспективу?
Уж сколько раз твердили миру...
Перспектива НЕ ЗАВИСИТ от фокусного - только от расстояний до ближнего и дальнего предмета.
Re: Бедное - несчастное цыфромыло. То что грип зависит от фокусного расстояния - это понятно. А как быть с нормальным углом зрения?
от:Santa MAX
эта самая "перспектива" зависит исключительно от угла зрения объектива, естественно.
Так что если для цифровика "нормальный" угол получается при фокусном 6 мм - то "перспектива" там будет такая же..
Реально перспектива зависит от расстояния между фотографом и объектом(ами) съемки. Больше не от чего.
И сюжет, снятый с одинакового расстояниями разными объетивами - будет иметь одинаковую передачу перспективы. Другой вопрос - сколько сюжета в кадр полезет.
Re: Re: Бедное - несчастное цыфромыло. То что грип зависит от фокусного расстояния - это понятно. А как быть с нормальным углом зрения?
А как определить нормальный угол зрения у цифромыла?
Re: Re: Re: Бедное - несчастное цыфромыло. То что грип зависит от фокусного расстояния - это понятно. А как быть с нормальным углом зрения?
от: Santa MAX
а так же точно, как на пленке
фокусное примерно равно диагонали кадра
т.е. матрицы.
размеры например тут: http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Camera_System/Sensor_Sizes_01.htm
ну или "эквивалентное 50", ибо "эквивалентное" оно как раз по углу зрения.
контрольный вопрос: "какое фокусное у "нормального объектива" для среднего формата 6х6?" :-)
