<div style="text-align: center;">ерунда какая-то со вспышкой. неделю назад просто работала без проблем. сегодня подключил, включил, сделал пару кадров нормально - и всё. приплыли.
симптомы:
вспышка видит камеру, при изменении фокусного расстояния тоже меняет своё.
при нажатии кнопки "тест" вспышка исправно срабатывает.
в режиме "слэйв", стоя отдельно и настроенная срабатывать от встроенной вспышки аппарата - срабатывает.
на аппарате - не срабатывает ни в каком режиме и никак, кроме нажатия кнопки "тест".
камера вспышку тоже, вроде как, видит. фокусируешься в полумраке на чём-то, она помигивает пару раз значком выпышки, когда вспышка надета и включена, но снимает без вспышки. когда вспышка надета и выключена, камера значком вспышки даже не помигивает. то есть в каком-то виде она вспышку чувствует.
cнимаю обычно в режиме "М", но попробовал и в других - та же ерунда.
в чём может быть дело? EOS300D + Sigma EF DG 500 Super.</div>
беда со вспышкой ;(
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
беда со вспышкой ;(
Re: беда со вспышкой ;(
ну вопервых проверьте срабатывает ли фспышка при замыкании синхроконтакта и если да то во вторых проверьте выдаёт ли сигнал фотик.
Re: Re: беда со вспышкой ;(
как именно?
там шесть контактов на вспышке. четыре, один и ещё один покрупнее. какие надо замыкать?
как проверить, выдаёт ли сигнал фотик? тестером? что куда подключать? как обмануть его на тему "вспышка надета", чтобы он вообще начал на башмак что-то пытаться подавать?
Re: Re: Re: беда со вспышкой ;(
замкнуть надо центральный контакт с внешним. (обычно вшение контакты видно только сбоку, это шарики или пружины которые соединяются с ободом башмака на фотике)
тестером модет быть не видно если импульс слишком короткий, можно тогда светодиодом проверить или осциллографом.
а что, его ещё надо обманывать насчёт "вспышка надета" и он обычно не выдаёт ничего ?
Re: Re: Re: Re: беда со вспышкой ;(
UPDATE: заработало. оказалось - были разряжены аккумуляторы. определяется просто - после зарядки аккумов загорелся светодиод на вспышке - с разряженными, когда не работало, вспышка включалась, от теста вспыхивала, но диод не горел и от камеры она не срабатывала. век живи - век учись.
хотя есть шанс, что это и был другой глюк - одновременно за зарядом аккумов я вытащил из фотика на полчаса обе батарейки, включая "таблетку", чтобы гарантированно всё сбросить на нули.
всем, кто помогал - спасибо!
