Принтер EPSON Stylus Photo R200.
Может напечатать 1 фото целиком, а вторую только до половины. Останавливается и говорит "Communication Error".
Переустановка дров с родного диска и с сайта Epson не лечит.
Печатаю из Word. формат фотографий A4. Оперативка 1024.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Беда с R200
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Беда с R200
Re: Беда с R200
Из Word???
Хм, странное решение. Попробуйте печатать из-под ACDSee, Photoshop или с помощью "родной" софтины принтера, мож, получше будет.
Re: Re: Беда с R200
Из ACDSee и Photoshop качество печати получается хуже.
Re: Re: Re: Беда с R200
Какая операционка? Проверка разьемов и шнуров? Проблема скорее всего в компьютере.
от: Алексеич
Действительно первый раз вижу такой "спорный" способ печати фоток. А что не устраивает в печати из ФШ ? Вообще печати из винды (из просмоторщика или например Word) на принтерах R200/220/300/320 дает не корретный результат - фотографии получаются темными (на глаз могу что -2EV). В комлекте с принтром идет хорошая програмка для печати - Epson Photo Quicker ( ну или можно скачать с сайта более свежую http://support.epson.ru/upload/drivertypes/100557/EasyPhotoPrint.zip - перед установкой прочитайте инструкцию). Данные проги позволят корректно печатать изображения. Для цвето корекции там есть три варианта: Exif/Pim , Photo Enchanse и без корекции.
Если вас не утраивает зернистость, то просто настройте драйвер - во вкладке расширеные настройки уберите флажок "высокая скорость" - эта оция включена по умолчанию. Позволяет намного быстрее печатать, но при этом появляется зернистость, которую видно невооруженным глазом.
Re: Re: Re: Re: Беда с R200
[Vladimir7799]
[Андрей Дубровин]
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
[Андрей Дубровин]
Re: Re: Re: Re: Re: Беда с R200
Проблема либо в шнуре, либо в компьютере, скорее всего.
Re: Беда с R200
Аффтар! А тест то он печатает?
от: Алексеич
USB шнур менял. ОС - XP. До этого был принтер Epson Stylus Color 600. Работал без проблем. Но там был LPT. Здесь USB (мать с USB2).
Re: Беда с R200
от:Алексеич
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?Подробнее
Согласен с предыдущими постами, что из ворда - несколько странноватое решение.
Проблема может быть в следующем: драйвер закачивая данные в принтер, заполняет его буфер ОЗУ до отказа.
Принтер вывешивает флаг неготовности. Стстема же рубится по таймауту.
Это правда всего лишь предположение, но учитывая то, что у епсонов часто бывают проблемы с буфером (если найду - кину ссылку), лечится наращиванием памяти принтера (если это возможно) или после печати каждого листа - делать RESET принтеру.
Re: Re: Беда с R200
Была такая же проблема на R200, потом на R220. Менял кабели на короткие, экранированные, переставлял драйвера помогало на пару раз распечатать. Потом опять обрывал печать посреди второго-третьего листа из всех программ. Звонил на сервис по принтерам, говорили что проблема с принтером, вези к нам. На Р1800 с того же компа никаких проблем с печатью не было.
Спасла только переустановка W ХР. Сейчас гонит по 100 листов за раз, независимо от веса графики.
У меня была аналогичная история с R200, я обсуждал проблему на форуме "обработка изображений". Год почти мучил меня принтер остановкой печати на полпути. Проблема решилась заменой кабеля USB на более короткий и качественный. Сейчас нет проблем.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Беда с R200
Проблему победил.
Решение:
Пуск > Настройка > Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > Контроллеры ...USB.
В контроллерах в вкладке "Дополнительно" ставим флажок "Не сообщать об ошибках USB". После этого проблема исчезает.
Всем спасибо.
Кстати попробовал печатать из Easy Photo Print. Качество печати по сравнением с Word хуже и появляются нежелательные цветовые оттенки.
Решение:
Всем спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Беда с R200
от: Алексеич
Проблему победил.
В ФАК....
