Беда с переходником м42
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!
Фотографировал на свадьбе. Использовал Canon 1000d +кит,55-250, и Гелиос 44м5. Гелиос использовал с переходником.
В один "прекрасный" момент обнаружил, что переходник у меня каким-то образом застрял и не выкручивается. Вот по сей день не могу его снять.
Подскажите может проблема у кого была?.что посоветуете?
Сервисным центрам местным я не шибко доверяю..
Заранее спасибо!.
Re[willravilov]:
от: willravilov
где застрял-то?
на тушке или на стекле?
Re[mashkin]:
на тушке, сорри что не уточнил.
Re[willravilov]:
Тщательно запакуйте камеру в полиэтиленовый мешок и засуньте на пару часов в холодильник. Затем извлеките и попробуйте снять переходник. Следите за образованием конденсата (!). Перед использованием выровняйте температуру камеры с окружающим воздухом и не включайте, пока полностью не исчезнут следы конденсата.
Re[willravilov]:
Возмозно, чип отклеился о кольца и застрял в байонете.
Re[Канонир Никанор]:
Я надеюсь ты не шутишь?.
Re[willravilov]:
Ты в школе физику учил ? В курсе, что при охлаждении физические тела, сжимаясь, уменьшаются в размерах ? Возможно, что микронного увеличения зазора в байонете окажется достаточно, чтобы его расклинить. В крайнем случае, что ты теряешь ? Только в морозильник не засунь
не учил.))спасибо за совет,.попробую и отпишусь!
Re[willravilov]:
Вообщето зазор можт как увеличится так и уменьшится, поскильку есть два тела - переходник и сам байонет. Если, к примеру, байонет имеет больший тепловой коэффициент расширения чем переходник то он и сожмётся больше - т.о. зазор уменьшится.
Re[mikio]:
Т.к. материалы байонета и переходника разные, то и коэффициенты разные. И если дело в заклинивании, то, думаю, удастся раскрутить с вероятностью процентов 60-70. Дальше - будем посмотреть...
от:Канонир Никанор
У меня так было. Всё намного проще... Ставим линзу обратно в ЕОС , и лёгими толкающими движениями выкручиваете линзу из переходника. Через три-пять секунд она открутится. Сам раз сто так делал на 400Д и 5Д, главное не резко дёргать... Потом вкрутите обратно и выньте переходник из баянета. :D
Re[RFT]:
Спасибо, конечно... Только зачем Вы МНЕ об этом сообщаете ?! И потом, топик-стартер нигде на писал, что переходник с линзами. Или под термином "линза" вы подразумеваете "Гелиос" ? Формулируйте яснее.
Re[willravilov]:
Вкрути Гелиос обратно в переходник,да потуже,посильнее... Нажав на кнопку блокировки объектива,начинай выкручивать,плотно прижимая связку объектив-переходник к тушке.
переходник без линз,
Re[willravilov]:
Так что там в итоге ? Охлаждать пробовал ? Или главное - интрига... ?
Re[willravilov]:
Не, оно, типа, линейное расширение от температуры: оно какое у переходника и у байонета? Вдруг не то соотношение: холодильник не поможет, там все в другую сторону? Нагревать надо? Паяльной лампой там, или газосваркой...
на часа полтора пробовал ставить,.не помогло..чуть попозже попробую надолго положить, но сомневаюсь, что поможет,.там вроде как сами контакты от фотоаппарата мешают скрутиться, либо громить эти контакты (тогда фотику хана) либо как-то по-другому..
Re[TOPMO3]:
может и марк2 из него сварю..)))
Re[willravilov]:
от: willravilov
Переходник то с чипом или нет?
Re[Waleriy]:
переходник вроде как с чипом..
