Беда с Никоном Д50
Всего 26 сообщ.
Беда с Никоном Д50
Никон Д50 стал ошибаться с автофокусом иногда вообще его не ловит даже в тепличных условиях,объектив издаёт посторонние звуки(скрип,писк),Настроение-легкая паника(аппарат почти не юзаный,берег его).На помощь!!!
Re[вилий]:
Попробуйте с другим объективом.
Re[Doktor Alex]:
да втом то и дело что город маленький спросить не у кого сервиса под рукой нет и объектива нет одна надежда на форум
Re[вилий]:
форум не придет и не поченит вам обьектив. полагаю у вас китовый 18-55, он хлипковуат по консрукции и убить его не сложно. Если скрипы и хрипы из обьектива, то и сломался он, логичто ж )
Re[Бирюков Сергей]:
надеюсь на это,если так,то всё равно менять объектив собирался
Re[вилий]:
наверное пока не умер моторчик в камере, переведите в ручную фокусировку объектив.
Re[Бирюков Сергей]:
от: Бирюков Сергей
форум не придет и не поченит вам обьектив. полагаю у вас китовый 16-55, он хлипковуат по консрукции и убить его не сложно. Если скрипы и хрипы из обьектива, то и сломался он, логичто ж )
Эт точно, самый правильный диагноз. ;)
Re[вилий]:
от: вилий
А какой всётаки объектив у вас?
Да, к стати у китового объектива фокусное расстояние 18-55,а не 16-55. Отключите автофокус на объективе и покрутите его в ручную, проверьте свободно ли он вращается. Может грязи набилось в него. Протрите спиртом контакты на обективе.С тушкой скорее всего всё в порядке т.к. китовый объектив сам крутит фокус внутренним мотором. Если крякнул этот моторчик, то хана-даже СЦ не возьмётся ремонтировать его.Только замена...
Re[DIC]:
Китовый 18-55,использовалсь аккуратно в помещении,в том то и дело что видимых причин поломки нет.
Re[вилий]:
моторчик крутит фокус но не ловит его,и шум не естественный.
Никон Д50 в беде.
[УДАЛЕНО]
Re[вилий]:
ничего вы с ним(объективом) не сделаете-в сервис
Re[вилий]:
Объектив поломался. Шум при фокусировке - явный признак.
Re[вилий]:
от: вилий
Стеклу кирдык. И не говорите и не слушайте глупостей. Он у Вас "S". А значит привод НЕ ОТ МОТОРЧИКА из камеры, тобишь "отвертки", а от мотора в объективе. Кстати, из опыта собственного знаю - все эти Silent моторы полное говнище! Если есть гарантия - в сервис. Нет, попали...
Re[Николай Мартыненко]:
от:Николай Мартыненко
Стеклу кирдык. И не говорите и не слушайте глупостей. Он у Вас "S". А значит привод НЕ ОТ МОТОРЧИКА из камеры, тобишь "отвертки", а от мотора в объективе. Кстати, из опыта собственного знаю - все эти Silent моторы полное говнище! Если есть гарантия - в сервис. Нет, попали...Подробнее
Еще не факт что это мотор................
Re[Moni_bit]:
от: Moni_bit
Ага... Шаман там с бубном пляшет.
от: Николай Мартыненко
Ага............. и зовут его GMR датчик..............
Re[Moni_bit]:
от: Moni_bit
Ага............. и зовут его MR датчик..............
Какой датчик? :)))) вот с этого места поподробнее!
Re
У меня то же самое.
Теперь раздумываю, то ли Tamron 70-50 взять, то ли Nikkor 18-200, а потом неспешно фиксы докупать..
Сейчас кроме кита имею 50/1.8 и 70-300G
Re[OldNick]:
от: OldNick
У меня то же самое.
А что это даст? У 18-200 тот же "S" мотор.
