Беда с NIKON D70s.
Беда с NIKON D70s.
Читал тему "еда с Никоном Д50". Очень похожая проблема. Однако не многое не то.
Фокус не работает. С двумя объективами. af-s 18-70 3-4,5 и af 70-300. Шумов посторонних нет. В ручном режиме снимает нормально. Отклонений не заметил. Немного заедает спусковая кнопка.
Вопрос. Что случилось? Понятно, что это тушка. Но что именно? Гарантия есть, стоит нести?(платно/бесплатно)? Обращался с аппаратом нормально(не стукал, не бил, правда таскал везде с собой).
Re[from_summer]:
Автофокус переключателем на камере часом не вырубили,а?
Re[QUAsit]:
Не знаю. Возможно. (Проясните, как?) Но некоторое время, через раз, но фокусировался.
Re[from_summer]:
от: from_summer
На корпусе справа внизу на картинке - переключатель. Должен быть в положении А. Такой же на объективах тоже должен быть в А.
RTFM короче.
Re[QUAsit]:
Этот рычажок, действительно немного пролетал при переключении из А в М. Но. Я проверял с двумя объективами?
Re[from_summer]:
Поставьте рычажок на БОДИ точно в "АF" (кажется так на D70s), на объективе 18-70, соответственно в "А" и проверьте еще раз.
Если без изменений, тогда вероятно в севис :( .
Re[from_summer]:
Гы, в тему. Со мной тут надысь чудесное случилось, остальным - в копилку знаний.
Опоздал на съемку почти на час, поэтому в поле вылетел взмыленный. D70+Sigma 500NA i-TTL+70-200 2.8 Начинаю снимать гостей праздника и к 10-му кадру покрываюсь холодным потом. Камера ведет себя так - вкл., кадр-кадр-кадр, перебежка на новую точку съемки, вскидываем - опа - НЕТ АВТОФОКУСА. Вглухую. Выкл-вкл, 2-3 кадра - бах - автофокус отрубился. Отбежал в кусты. Поменял стекло на кит 18-70. Точно такая-же хня. А впереди - еще 5 часов съемки.
Потом смотрю - шо такое - вспышка включена и при этом мертвая. Вытряхиваю батарейки, меняю крест-накрест, вспышка оживает, камера работает нормально. Какая связь вспышки с автофокусом так и не понял, но минут 20 ОЧ. НЕПРИЯТНЫХ - поимел.
В мемориз, короче.
Еще история. Покупает знакомый НЕ ФОТОГРАФ 30D+17-40L. Новье, в магазине. Проходит три дня, звонит с обидой на камеру, что она не фокусируется. Автофокус как корова языком слизала. Посоветовал повнимательнее изучить многообразие кнопок на камере и забыл. Пересекаемся надысь, ОКАЗЫВАЕТСЯ. Сдох объектив. Сейчас на экспертизе, гарантийный случай. ВОт вам и качество L-ек....
