Беда, помогите!!!
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Беда, помогите!!!
И так. Все было нормально, до не давнего времени. Два дня назад открыл фото на ноутбуке с виндоус 10 и почему-то открылось через фотошоп нежели через дефолтовскую программу. Я закрыл и выбрал виндоус фото, но на этот раз вертикальные фото автоматом переворачиваются. Я облазил уже весь интернет, на англ и вот теперь на русском. Нигде нет ответа, в суппорт виндоус сидят одни идиоты. Я снимаю в RAW на Canon 80d, обрабатываю в lightroom. Это не опция на камере, тк старые фотки тоже переворачиваются. Очень странно что когда фото открыто в фотошопе и если открыть в виндоус фото ту же картинку, то не переворачивает.
Re[genedefranco]:
от:genedefranco
И так. Все было нормально, до не давнего времени. Два дня назад открыл фото на ноутбуке с виндоус 10 и почему-то открылось через фотошоп нежели через дефолтовскую программу. Я закрыл и выбрал виндоус фото, но на этот раз вертикальные фото автоматом переворачиваются. Я облазил уже весь интернет, на англ и вот теперь на русском. Нигде нет ответа, в суппорт виндоус сидят одни идиоты. Я снимаю в RAW на Canon 80d, обрабатываю в lightroom. Это не опция на камере, тк старые фотки тоже переворачиваются. Очень странно что когда фото открыто в фотошопе и если открыть в виндоус фото ту же картинку, то не переворачивает.Подробнее
"Беда!!! Беда!!! Мыши украли все зёрнышки!" :D
Вы успокойтесь, перестаньте истерить, попейте водички, а потом откройте настройки того, чем смотрите и включите там галку, что б фото поворачивались в соответствии с екзифом.
Re[RFT]:
Да хай зернышки, я работать не могу. Я спокоен, не истерю. Этой опции нет. Поворачивать не дает, говорит что RAW файл повернуть нельзя.
Re[genedefranco]:
от: genedefranco
Ну а в чем проблема откатить систему на дату когда всё ОК было?
Re[genedefranco]:
Есть такая фигня. Вертикальные кадры приложение "Фотографии" показывает секунду правильно, потом укладывает в альбомную ориентацию. Видимо когда то стало так, с каким то обновлением. В настройках нет ничего такого, что бы влияло на автоповорот.
Вот видео сего действа, так что это не проблема у автора сообщения первого. Видно, что через какое то время поворачивает фото на бок.
Re[ACIDSky]:
от:ACIDSky
Вот видео сего действа, так что это не проблема у автора сообщения первого. Видно, что через какое то время поворачивает фото на бок.Подробнее
Интересный нюанс.... Оконщики налажали. Тогда откат системы не самое лучшее решение
Re[genedefranco]:
Я сижу на Маке, но одна из программ, не помню какая, делала точно так же, все вертикальные клала набок. Насколько помню, я её тут же снёс.
А в Lightroom-то всё нормально?
Re[genedefranco]:
Рав файл прекрасно поворачивается в DPP. Зачем мучатся с ЛР, когда у Вас стоит ФШ????
Зачем смотреть в дефолте, когда есть прекрасный вьюер ACDSee ?
Re[Павел Ионас]:
Че там прекрасного.
Лучше FRV.
Лучше FRV.
Re[genedefranco]:
Винда еще делает скрытые файлы для превьюшек, проверьте
Re[RFT]:
от: RFT
Откат это хорошо, если он есть. Каюсь, при всем отношении к надежности, всегда обходил это стороной в отношении ОС. Что на Шин, что на Мак. Но вот когда новая АПФС на Маке два раза умерла, просто на ровном месте стал делать бекапы. С НТФС слава богу такого не происходит.
Re[genedefranco]:
Ребята, всем спасибо за ответы. Использование других прог, не решает проблему. Просто очень странно, что все работало хорошо и вот те на. Я никаких обновлений не делал. Буду лайт румом пользоваться.
Re[ACIDSky]:
от:ACIDSky
Откат это хорошо, если он есть. Каюсь, при всем отношении к надежности, всегда обходил это стороной в отношении ОС. Что на Шин, что на Мак. Но вот когда новая АПФС на Маке два раза умерла, просто на ровном месте стал делать бекапы. С НТФС слава богу такого не происходит.Подробнее
У меня APFS стоит на макбуке и там ничего страшного не происходит. Зато на iMac-е APFS отказывается ставиться и обновления из-за этого (кажется) не идут. Даже принудительное форматирование в APFS не помогает, при попытке поставить на неё Макось вылетает сообщение "на этот компьютер Макось поставить нельзя". Это как?! На iMac нельзя поставить Макось?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
У меня APFS стоит на макбуке и там ничего страшного не происходит. Зато на iMac-е APFS отказывается ставиться и обновления из-за этого (кажется) не идут. Даже принудительное форматирование в APFS не помогает, при попытке поставить на неё Макось вылетает сообщение "на этот компьютер Макось поставить нельзя". Это как?! На iMac нельзя поставить Макось?Что за бред?
У меня падала так, что часть файлов, не важно приложение или другой, становились 0 байт. При проверке выдает ошибку, но устранять ее не получается. Грузился даже с флешки с установщиком МакОС, что бы диск вобще был не задействован, все равно - не возможно устранить ошибку.
Re[ACIDSky]:
от:ACIDSky
У меня падала так, что часть файлов, не важно приложение или другой, становились 0 байт. При проверке выдает ошибку, но устранять ее не получается. Грузился даже с флешки с установщиком МакОС, что бы диск вобще был не задействован, все равно - не возможно устранить ошибку.Подробнее
Я считаю, что сама судьба не дала мне поставить APFS и тем самым избавила от многих пустых хлопот... А чтобы вообще избавиться от возможных проблем с HD, я поставил систему на внешний SSD, а внутренний Фьюжн-драйв разбил на HD и SSD и на HD гружу всякое барахло, а на внутренний SSD что-нибудь требующее быстрого доступа. По идее, там должен был сидеть Photoshop с окружением типа Bridge, 3DLut, Luminar и тп, но ему пока и на внешнем неплохо живётся...
