Беда!!! ФШ отказывается работать!!!
Два дня не могу запустить ФШ!
При запуске намертво виснет, и ничего не помогает.
Останавливается на надписи "Reading Text Global Resources... Done"
Ставил заново сверху, сносил и ставил заново, запускал всяческие проверки диска - ничего не помогло.
Может кто знает, что делать, а то работа стоит!!!
У меня Win XP Pro SP2 и ФШ CS2
Re: Беда!!! ФШ отказывается работать!!!
от:Сергей Старостин
1. Убить шоп штатными средствами (Uninstall)
2. Добить за ним всякие пустые папки, ключи в реестре и т.п.
3. Рестарт
4. Отрубаемся от и-нета (если конечно вы не купили его у правильного продавца :) ).
5. Смотрим что с местом на дисках (т.к. по умолчанию своп он лепит туда куда его ставят...вроде бы...но проверить стоит)
6. Ставим, регистрируемся, работаем.
7. Если не вышло - скорее всего винду накрыло, переставлять надо...
P.S. Если это не програмный глюк или вирус какой-нить, попробуйте память (оперативную) протестить, мож с ней чего...
Re: Re: Беда!!! ФШ отказывается работать!!!
К нету не подключен вообще.
Реестр чистил.
Всё, что можно убить - убил.
Результат тот же - виснет при запуске.
Re: Re: Re: Беда!!! ФШ отказывается работать!!!
от: Сергей Старостин
Реестр чистил.
Протестите оперативку чем-нить... Если всё нормально, то я кроме как "формат це" ничего предложить не могу...
P.S. Кстати, ну не верю я что он вот так взял и перестал работать, вчера включал - работает, а сегодня нет... Ну не бывает так если это не железо... Наверняка последствия чего либо, а вот чего - это уж вам размышлять...
Re: Re: Re: Re: Беда!!! ФШ отказывается работать!!!
Я бы тожу с удовольствием не верил...
Увы, такова реальность.
Мнге тут предлагали создать нового пользователя на компе, сделать его админом и поставить ФШ в новую папку.
Как думаете - поможет?
Re: Re: Re: Re: Re: Беда!!! ФШ отказывается работать!!!
Не поможет :)
Мне кажется, у Вас со шрифтами на машине проблема ... Шрифты какие-нибудь не устанавливали на машину? Да еще при помощи Adobe Type Manager? :)
Залезьте в папку \windows\fonts, посмотрите, есть ли там подлинкованные шрифты (имя шрифта с пиктограммой стрелки будет). Если обнаружите, то самый простой вариант - снести все эти шрифты при помощи того же Adobe Type Manager. Или запишите названия шрифтов и удалите их через панель управления.
Форматировать диск не нужно, систему сносить тоже %))))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Беда!!! ФШ отказывается работать!!!
Заборол я эту проблему!!!
Знакомый системщик подсказал...
Снёс опять ФШ, всё почистил.
Затем создал нового пользователя, сделал его админом, убил старого пользователя.
Потом перегрузился и установил ФШ в новую папку.
И всё заработало!!!
Правда пришлось комп опять настривать, но это уже мелочи...
