"bc" на EOS 3
"bc" на EOS 3
... нажал на кнопку спуска, отработал затвор, плёнка начала перематываться(кажется до следующего кадра не перемоталась) и тут мне пришло огорчение в виде мигающего "bc" на экранчике
батарейку вытаскивал, контакты чистил(все которые доступны байонет/батарейка) - реакции никакой, мигает "bc".
подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать в домашних условиях?
до Арсена дозвониться не получается - "аббанент временно не доступен" :(
плёнка внутри представляет немалую ценность :( и очень бы не хотелось её "потерять".
Re[Станислав П.]:
последний раз когда проверял заряд батареи - была полная. отснял с тех пор всего пару плёнок.
Re[Станислав П.]:
Тут немножко обсуждали - http://eosdoc.com/manuals/?q=BCerror
А пленка что общего имеет с траблом камеры? Не флешка же
Re[jtphoto]:
спасиба за ссылочку.
особо вот это понравилось:
"Bad Carma.
Camera is sick. Time to go to the camera hospital." =)))
надеюсь это не мой случай :)
а с флэшкой то чё - вытащил и усё в парядке :), а тут ещё хрен вытащишь, или я чего не знаю ?
не подскажите - как можно перемотать/вытащить плёнку из камеры ?
Re[Станислав П.]:
Камеру в "рукав" (мешок и тд и тп) на ощупь открываешь заднюю крышку, и аккуратно с легким усилием, вытягиваешь пленку с моторного отсека, одновременно сматывая ее в кассету. Это даже пионеры в фотокружках делают, так что не бойтесь.
Саму коробку в сервис, ну да , к Арсену...
Re[Станислав П.]:
от: Станислав П.
По многочисленным жалобам, в.т.ч. и на этом форуме это совсем не так, компьютерных глюков хоть отбавляй ...
Re[jtphoto]:
С тем что глюков компутерных достаточно - не спорю и с сожалением соглашаюсь =(
я имел ввиду именно физическое действие вынимания флэшки :)
Re[reporter99]:
Чес сказать - не хотелось бы "открывать заднюю крышку" :?
я предполагаю, вследствии изучения камеры и дополнительных приблуд к ней(в частности доп.батарейно/моторного блока), должен быть способ замотать плёнку взад в катушку снаружи, без отрутия крышки. Ведь в доп.блоке есть моторчик для ускорения заматывания плёнки в катушку, а снизу на камере под катушкой есть крышечка, закрывающая штифт с ушками для крепления мотора. Вот только как этим штифтом правильно воспользоваьтся не вразумею
Re[Станислав П.]:
И все же мне думается, что самое правильное открыть камеру и вручную смотать пленку, как вам советовал reporter99. Возможно, что камера в порядке, а пленка просто застряла, надорвалась или вырвана из кассеты. В этой ситуации смотать её, используя внешний привод не удасться, а повредить можно. Однако я не советовал бы ЗАПИХИВАТЬ пленку обратно в кассету. Правильнее, мне кажется, извлечь кассету из ф-та и, вращая выступ катушки, потихоньку смотать пленку. Если кассета разборная, то откройте ее, так будет удобнее сматывать. Наверное излишне напоминать о том, что предварительно следует особенно позаботиться о светонепроницаемости и достаточных размерах рукава.
Re[А.В.Дьяков]:
Спасибо большое :)
Что ж, видимо судьба мне плёнку ручками пощупать =))) Так таму и быть тады.
