ББ у D70
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
ББ у D70
На автомате врет даже на улице, ставишь руками солнечно - все становится нормально. И что, это никак не лечится?
Re: ББ у D70
Cнимать в RAW.
Re: ББ у D70
от: flaky
---врут все камеры без исключения. какие то больше какие то меньше.
так будет до тех пор, пока камера не будет работать по принципу человеческого мозга.
самое простое- снимать в RAW с плашкой (реф картой) и "одним тыком" установить ББ при обработке RAW.
Re: Re: ББ у D70
Автомат врет здорово. Лучше ставить вручную
Re: Re: Re: ББ у D70
Так я что расстраиваюсь - панас FZ2 на улице никогда не врал, вообще на улице все хорошо снимают на автомате.
А эта здоровая детина - не хочет :))
Так, хорошо, а если я с ББ даже сильно промажу - при съемке в РАВ это правится без следов?
Re: Re: Re: Re: ББ у D70
от: flaky
---именно так.
при съемке в RAW важна только экспозиция и фокусировка. а параметры типа ББ, контрастности и тд. не имеют значения. Ппопробуй установить ББ под люм лампы и снять сцену, освещенную лампами накаливания.
загрузи этот кадр в конвертер и увидишь, насколько просто это исправляется.
