ББ преобразование в RAW(размер просматриваемого изображения)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Фотошоп.Преобразование кадра из RAW ...,меняю ББ. Снимок рассматриваю в размер монитора(19").А теперь вопрос,при печати фотографий размером 13х18см,будет ли меняться(как бы это правильно выразиться)цвет деталей фотографии по сравнению с просмотром фото в размере экрана монитора?Формулируя вопрос исхожу из следующего,при увеличении размера изображения,уменьшается резкость,увеличиваются шумы,качество изображ.падает.И когда я выставляю ББ для изображ.размером с экран монитора,и субъективно вижу,что "всё хорошо",то при уменьшении размера изображения,резкость и четкость возрастает,и я думаю цветовая насыщенность тоже растёт.Или не так?И то что было хорошо для размера (35х28см экран монитора)будет перебор на 13х18?
Re[Opiven]:
Нихрена не понял, но впечатлился
Re[hapchu]:
Вопрос интересный и достаточно сложный: цвет маленьких участков на отпечатке будет таким же, как и при просмотре в 100% масштабе (Actual Pixels), но при этом изображение должно иметь необходимый для данного вида печати пиксельный размер (или пара - линейные размеры, с необходимым для данного вида печати разрешением) - отсюда следует, что необходимо высчитывать необходимый процент просмотра в конвертере исходя из начального размера кадра и необходимого изменения этого размера. Например - кадр 3264 px на 2176 px последующая печать в минилабе 15x10
(я даю 300ppi для фотопечати) - то есть необходимо иметь 1795x1181 это ~54% в этом масштабе и стоит смотреть в конвертере и резкость (скорей детализацию) и цвет маленьких участков.
При уменьшении масштаба просмотра на мониторе цвет всё более осредняется - Пример: при выводе на монитор изображения дюйм на дюйм отображается 96 точек на 96 точек - при выводе на фотопечати (минилаб) в тех же размерах дюйм на дюйм воспроизведено 300x300 точек -они есть в файле, но при выводе на монитор происходит интерполяция до 96x96 - цвет осредняется и чаще на маленьких участках приобретает оттенок окружения или просто теряет насыщенность, поэтому и стоит озадачится в каком масштабе смотреть на мониторе, что бы увидеть цвет маленьких деталей, который будет на отпечатке.
Единственное, что выбор ББ всё-таки зависит от, так сказать, общего цветового баланса изображения, а уж "мелочь", как получится и корректируется другими средствами (если это нужно). Но Высоко детализированые снимки (например текстура пёстрой ткани или тиснёный кожаный переплёт, мозаика, картины пуанистов и т.д.) очень сложно обрабатывать - цвет можно увидеть только в 100%, а целиком оценить - всё изображение на мониторе (даже 30') невозможно - не помещается в нужном масштабе.
Re[Opiven]:
от:Opiven
Фотошоп.Преобразование кадра из RAW ...,меняю ББ. Снимок рассматриваю в размер монитора(19").А теперь вопрос,при печати фотографий размером 13х18см,будет ли меняться(как бы это правильно выразиться)цвет деталей фотографии по сравнению с просмотром фото в размере экрана монитора?Формулируя вопрос исхожу из следующего,при увеличении размера изображения,уменьшается резкость,увеличиваются шумы,качество изображ.падает.И когда я выставляю ББ для изображ.размером с экран монитора,и субъективно вижу,что "всё хорошо",то при уменьшении размера изображения,резкость и четкость возрастает,и я думаю цветовая насыщенность тоже растёт.Или не так?И то что было хорошо для размера (35х28см экран монитора)будет перебор на 13х18?Подробнее
Чем меньше участок, закрашенный цветом, тем визуально он воспринимается менее несыщенным по цвету. Это из азов графического дизайна.
Вопрос в другом: не поменяется ли значение самого цвета при уменьшении?...
Re[Бауманец]:
от: Бауманец
Можно создать изображение, которое при интерполяции будет вести себя странным образом, но на практике такое встречается редко, и обычно ограничивается муаром.
Re[Igor Bon]:
Попробую.
