У меня вопрос - как правильно настраивать ББ.
Я пробовала делать предустановки бб по белому листу и по серому листу(распечатала цвет СССССС на А4). Моя камера Nikon D80 не оч точно выставляет баланс белого таким образом.
И обычно у мня много времени уходит на настройку бб в capture nx для каждой фотографии.
Поэтому вопрос- как это дело правильно организовать и автоматизировать.
Я думаю стоит перед съемкой делать кадр листа с белым, черным и серым цветом. Потом в capture установить контрольные точки белого и серого по этому контрольному кадру. и применить профиль этой фотографии к остальным.
Так вот - вопрос - как применить профиль одной фото ко всем остальным в capture NX.есть ли такая возможность вообще?
И второй вопрос -какой лучше сделать лист для контрольных фотографий. правильно ли будет распечатка цветов FFFFFF CCCCCC 000000 на одном листе для получения нужного результата.
Господа профессионалы, пожалуйста, поделитесь своими секретами со страждущей знания :(
ББ - как настроить
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
ББ - как настрить
Re[TatianaP]:
Белый лист далеко не белый,и ваш распечатанный серый никто не промерял
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
Мягко говоря. Лиловый, к примеру. Зависит от производителя.
Re[TatianaP]:
А Вы не думали, что дело не в камере, а в профиле принтера? Или Вас не умраивает печать в лабе? Делают не кадр листа с серым цветом, а установку ББ по серой стандартной карте, желательно Кодак. Белый и черные лист - вообще не при чем.
Перед сьемкой снимаете листы- а перед какой сьемкой? У меня под мой свет выставлен ББ. И больше ничего не снимаю....Одного раза достаточно, если свет не меняете. Позвоните - разберемся.Тел в личку бросил.
Re[Павел Ионас]:
серый и чорный ни при чом.
белый при чом если он не крашеный. можно использовать любой свето рассеивающий материал только что б не крашеный. можно использовать матовое стекло.
даи ещё естессно с разных сторон может быть разный свет
Re[TatianaP]:
А ФШ или подобное не используете? Там это все намного легче решается, чем в CaptureNX, или религия не позволяет?
Re[TatianaP]:
ИМХО никак %)
Точнее никому, на самом деле, это не нужно.
Снимайте в RAW.
Далее, вооружившись знаниями в цветокоррекции , например "Дэн Маргулис. Классическое руководство по цветокоррекции", раскрашиваете свою работу как душа пожелает.
И все у вас получится %)
Снимайте в RAW.
Re[L4m3r]:
Дорогой и уважаемый!
Я не автор поста. Я совета не спрашивал.Тем более у Вас. В следующий раз попробуйте адресовать по адресу!
И это уже не в первый раз!Вы хоть смотрите - кому пишите!
Re[TatianaP]:
Большое Спасибо ответившим.
Ребята, я и так снимаю в RAW и способна корректировать фотографию по цвету и в Capture, и в Photoshop.
Книгу по цветокорреции прочитать полезно,но мне нужно сейчас не коррецтировать, а избавиться от рутинной работы по цветокоррекции. понятно что можно перечитать кучу книг и стать гуру в этом. но мне нужна сейчас лишь малая доля информации.
Про серую карту - понятно. Приобрету.
Все таки остался вопрос - как применить профиль фотографии к другим фотографиям в Capture NX (в RAW формате). все таки полезно уметь это делать. Работать с Raw в photoshop считаю неправильным. Все таки производитель лучше знает, что он там намутил и не открывает свои секреты конкурентам.
ББ - как настроить
Re[TatianaP]:
Если под профилем фотографии имеются ввиду adjustments (т.е. набор действий, проделанных над фотографией, в т.ч. коррекция ББ), то смотрим пункты Copy Paste Save Load в главном меню Batch (сейчас у меня Capture NX2).
Если сохранить (save adjustments), то можно потом этот файл с настройками указать при пакетной обработке равов (раздел apply settings в диалоге batch process).
Удачи %)
Удачи %)
Re[Bonintimo]:
Спасибо большое за ответ. Да - это именно то, что я имела ввиду. Но эффект получился несколько иной, чем я ожидала.
Дело в том, что я настроила ББ на фотографии посредством инструмента white control point. ( пипетка - которая указывает белую точку). Применение этих настроек , по-моему, приводит к тому, что программа на каждой фотографии выбирает ту же точку, по координатам, и приравнивает ее к белому. Что может быть вполне логично.
Но результат не радует.
Может быть вы еще знаете, как можно после применения этого инструмента - white control point - заставить программу посчитать цветовую температуру. Тогда по идее ,эту температуру легко будет применить к другим фотографиям
