база данных объективов для DLO (DPP) - где ?
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[kolyn]:
от: kolyn
c:\Program Data\Canon_Inc_IC такой папки у меня там вообще не было. я скопировал всю Canon_Inc_IC но все равно не помогло . все работает короме дло, кнопка по прежнему не активна..
Ось какая? В семерке пишется туда.
На той же ХР папочка явно будет другой.
Если правильно помню структуру файлов на ней, то что-нибудь типа C:\Program Files\Common files\Canon_Inc_IC. Или куда там проги свои данные складывают...
Re[Sergey Kan]:
может быть, на Windows XP, кроме папки bin, надо ещё перенести 2 файлика?
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Canon_Inc_IC\DPP\installedComponentList.xml
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Canon_Inc_IC\DPP\latestComponentList.xml
Тогда можно тупо взять нужные файлы объективов и положить в папку bin. Я так и сделал, взял с другого компа нужные файлы и больше к вопросу обновления данных объективов не возвращался.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
ось Windows XP, клал уже , и и и куда только не клал не активная кнопка и все :(
Re[АКондрат]:
от:АКондрат
отсюда пробовал тоже , не помагло..... седня буду пробовать .. раз вам помагло то может я че нить не так делаю.....
Re[kolyn]:
Версия dpp 3.11.31 действительно не подключается к серверу базы данных ДЛО, проверено на многих машинах с WinXP и в разных сетях. Но после проделанных манипуляций, как писал ранее, ДЛО в 3.11.31 полноценно работает. Можно временно поставить предыдущую версию 3.11.26, она скачает базы ДЛО без заморочек, затем вернуться к 3.11.31 (предварительно скопировав нужные файлы), либо остаться на 3.11.26, что я и сделал.
Re[АКондрат]:
не подключалась. Через некоторое время проблему устранили и я скачал базу объективов через 31 версию. Разговор о том, что есть компьютер не подкл. к интернету и на него нужно перенести эту базу, так вот я на такой комп. базу перенести так и не смог, чего только я туда не копировал. Считаю Кэнон не прав, с чего это вдруг нельзя скачать эту базу отдельно, как обновление например
Re[Vladimir-Od]:
решил проблему следующим образом......
Взял комп и отнес к другу с инетом и поключил..... но работать все равно не захотел, тоесть качал но все было не активно попрежнему.
оказалось что если вставить вот эти файлы с дургова компа
то все работает но не долго .один из этих файлов постоянно исчезает
и опять все не активно
Пришлось найти все папки относящиеся к DPP и снести и установить прогу по новому и только тогда через инет она обновилась и стала работать ....
