Стандартный вопрос - открываем файл в LR, сначала видим одну картинку, потом цвета меняются. Почему это так я знаю. Вопрос вот в чем - у отрываемой сначала картинки ББ нормальный, а потом валится в желтизну. На ВСЕХ фото. Как настроить профили камеры или что-то еще, чтоб при установке ББ "As Shot" этого не происходило? Пробовал менять профили установленные в LR от Adobe Standart до Camera Standart - не помогает. Меняется насыщенность цветов, серость, а ББ остается почти такой же, с желтизной. Грубо говоря, надо настроить пресет по умолчанию, чтоб движок Temp смещался в сторону синего на 200 единиц.
И еще попутно вопрос...
Имеется фото со сложным освещением (с собой нет, выложить пока не могу). Фасад здания желтый, внутри отделка белая. Так вот открываю raw в ACDsee вижу белую отделку(и нейтральные полутона) и нормальный желтый цвет. в LR пытаюсь подогнать желтый под тот же оттенок, при этом в ACDsee белая отделка уходит в голубизну. Приходится сильно(!!) убирать насыщенность синего, чтоб оттделка стала нейтральной. Благо больше синих цветов на фото нет. Вопрос - почему так и что делать, чтоб не крутить каждый раз насыщенность синего?
Чувствую ответ где-то кроется в настройках профилей, но кручение ползунков там не дали нужного результата.
Баян про рав и ББ!
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Баян про рав и ББ!
Re[Дима74]:
Открывать и конвертировать в родном конверторе.Выбросить LR и поставить ФШ. Счасье будет неописуемо!
Re[Павел Ионас]:
особенно когда нужно обработать тысячу кадров... тут DPP однозначно рулид
Re[IrosLAV]:
А обработать - это как? Обрабатываю в ФШ - только штучно. То, что заказали, или самому хочется поработать.....
Если на все 1000 нужно вводить коррекцию...- камеру в ремонт, голову(руки) - к доктору!
Без шуток - 1 из 30-70 кадров правлю по яркости\теням.Всё. 5Д\М2+LLLL
Re[Павел Ионас]:
свадьба, например...
в лайтруме выделил пару десятков снимков из серии -> сделал всем хороший цвет и т.д., пошел дальше....
как подобное делать в дпп?
Re[IrosLAV]:
Вообще-то и в почту бросил.....
Если на 1000 свадебных надо править 1000 - см совет выше.
Свадьба - на дому один свет (50-100 фото)
-улица, поклонка,гульянье....править? Что?
-загс - другой свет, как правило без правки.
-ресторан-самое сложное, как правило танцы, полутьма.Да наверное (но у меня в основном - яркость)
Ну и где 1000 ?
Оказлось, что упали с 1000 до десятка?????
Естественно ФШ.
Не думаю, что Вы снимаете свадьбы каждый день...Или раз в месяц....
А кроме свадьбы - всё остальное - не снимать?мучаться в ЛР? Не смешите!
ЛР - получаете все заморочки о которых пишет автор поста.Так где экономия времени?
Ну и где 1000 ?
Естественно ФШ.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Без шуток - 1 из 30-70 кадров правлю по яркости\теням.Всё. 5Д\М2+LLLLПодробнее
Такие категоричные заявления делают либо крутые профи, которые при съемке почти не допускают ошибок, даже в кадрировании, либо "всезнайки-теоретеги", ценность советов которых обычно стремится к нулю...
Нельзя ли взглянуть на примеры Ваших работ, чтобы понять к какой из этих категорий Вы относитесь? :)
Re[Игорь Гурьянов]:
Дорогой! Про кадрирование пакетом - первый раз от Вас! (потому это и не обсуждается)
Взглянуть - легко.Бросьте пустышку в почту.
Я отношусть к категории фотографов.Анималист+свадьбы+каталожка+сьемка для СМИ.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Чушь в квадрате. Особенно порадуются "родному конвертеру" владельцы Сони и Пентаксов. Да и ФШ -- самый рульный инструмент для потоковой обработки, конечно же...
Автору: настройте ОДИН РАЗ и сохраните как Preset. Ну, или запомните цифры. Потом выделили все однотипные снимки, приложили к ним пресет (из левого меню) и всё. Если на каждой съёмке выходят разные условия, то настроили один снимок, скопировали настройки, выделили все остальные и вставили, сняв галочку со всего, кроме собственно ББ. Вуаля.
Re[Портретист]:
Народ, хватит ругаться, вопрос был про LR конкретно!
>Автору: настройте ОДИН РАЗ и сохраните как Preset....
Это я знаю все! Собствено так и делаю для конкретной серии.
Но я же говорю, что в почти всегда ББ валится в желтый больше, чем хотелось бы. Если бы настроить идин раз, то Я бы этот ББ и не трогал почти никогда. Но ведь в пресете нельзя поставить ББ относительный, а не абсолютный. Относительный - это значит минус 200 от того что по умолчанию. Где-то в другом месте это должно настраиваться
Re[Дима74]:
в либрари-модуле можно кнопочками сдвигать бб относительно ;)
Re[IrosLAV]:
от: IrosLAV
Так и в ДПП тоже самое , можно по одной обрабатывать а можно скопировать рецепт любой фото(обработанной или нет не имеет значения) и применить его к любому количеству снимков.
Re[Дима74]:
от: Дима74
То-есть, каждый раз нужно сдвинуть ББ на одну и ту же величину? Интересно. В ФШ это можно сделать плагином White Balance Pro от The Imaging Factory (ныне закрылись, но скачать ещё можно), там вводится именно сдвиг ББ, может быть есть что-то похожее для Lightroom?
Re[Дима74]:
от: Дима74
Интересно, мой кенон 40D, как правило (на мой вкус), +150 к ББ хотел... или даже до +250-300 местами... Видимо в Японии смотрят на мир иначе ;-)
P.S. А какая у Вас камера? Интересно ведь!
P.P.S. Если "непопадание" +/-150-300 ББ - дело может быть запросто в "недокалиброванном" мониторе. На всякий случай вспоминаю, у меня, пока не поправил, в холод "валил", хотя и совсем не сильно ;-)
Re[Yurko]:
от:Yurko
P.P.S. Если "непопадание" +/-150-300 ББ - дело может быть запросто в "недокалиброванном" мониторе. На всякий случай вспоминаю, у меня, пока не поправил, в холод "валил", хотя и совсем не сильно ;-)Подробнее
Я тоже думал, что монитор. Но те фото, которые заведомо хорошие, от профи, смотрятся у меня идеально.
5Д II у меня
