Ребята,подскажите как отличить оригинальную ручку от копии или подделки.
Говорят что копии при ввинчивании на фотик могут остаться там навсегда из-за плохого материала шестерёнки. Или у оригинала тоже есть такие проблемы?
Battery Grip BG-E6 оригинал vs подделка(копия)
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[EMG81]:
У оригинала проблем нет. Покупать надо у офиц.дистрибютора.
Re[Павел Ионас]:
У меня у оригинала была такая проблема. Закручивал его к камере и свернул зубцы на шестеренке.
Хорошо, что получилось открутить потом, но все равно неприятно.
Через штатовский СЦ заказал запчасть, прикрутил ее на место, там уже бронзовая шестеренка стоит - теперь все ништяк.
У тех кто не смог открутить ГРИП, случается вот так:
Re[TLN]:
ого)))
Re[EMG81]:
так а такие вещи получаются от чего? слишком туго прикрутил штоле?)
Re[EMG81]:
Ну там три шестеренки, одна на винте, который вкручивается в камеру, одна на большом диске, который крутить руками, и еще одна понижающая между ними стоит.
Так вот на большом диске который руками крутим там была пластиковая шестеренка, отлитая за одно с диском. Соответственно когда пытаешься закрутить поплотнее, чтобы камера с ручкой были монолитные, пластиковые зубья ломаются. Мне повезло, у меня срезало половину только, я потом еще смог назад открутить. А выше на фото не смог.
На той запчасти, котору. прислали, все шестеренки металлические, диск пластиковый только.
Если надо, могу поискать и сфотать деталь, которая у меня стояла.
Re[EMG81]:
Ага теперь понятно, а апгрейд на металлическую шестерёнку можно самостоятельно сделать? И как её заказать? Может там маркировка артикул есть?)
Re[EMG81]:
Для BG-E6, а может и для других ручек тоже:
The part is CG2-2404-000. It is in stock at $ 17.91, plus $ 6.00 shipping and handling, plus your local sales tax.
Если что: canonparts@cusa.canon.com
Re[TLN]:
спасибо большое!
