Батрейная ручка на Д50 - проблема.
Не далее как две недели назад приобрел я батарейную ручку на свой никон Д50.. до сегодняшнего дня всё было ок (или я не замечал?) а тут вдруг смотрю- индикатор прыгает от полного заряда до нуля и обратно (не переодично).. поменял аккумуляторы местами- та же фигня.. вытащил ручку совсем, вставил аккумуляторы по очереди непосредственно в саму камеру- все ок! даже поиграился с камерой- сделал пару десятков снимков со встроенной вспышкой, индикатор даже и не думал шелохнуться... Ставлю ручку (и аккумуляторы в нее соотвесссно)- опять блин индикатор скачет, а то и совсем камера не реагирует на нажатие кнопки (мол совсем заряда нет) ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Re[Greg June]:
Тоже такую хотел, почитал здесь http://www.d50.msk.ru/viewtopic.php?t=205 и отбросил эту идею
Хренькакая то, а не ручка
Re[Greg June]:
Хоть держать удобно теперь наверно удобно  .
Причем на барахолке частенько её продают, типа новый фотик купили, ага, щас...
Re[Greg June]:
Видимо какие-то контакты барахлят. Попробуй взять у кого-нибудь другую "ручку".
Re[Greg June]:
от:Greg June
А как пара аккумуляторов в ней соединяется? Параллельно? Это бардак. Так ведь нельзя! В таком случае, в силу различия внутренних сопротивлений, у них будет идти разряд друг на друга. Вот если 6 АА последовательно - то должно быть все в порядке.
Re[PA4]:
В следущий раз берите камеру, к которой производитель предлагает "родную" ручку. И не за 200у.е., а по божеской цене...
Re[Одиссей]:
Непонятно, зачем портить хорошую камеру какими-то там ручками... В руке лежит удобно, аккумулятор похож на атомную станцию, а кому мало 2000 снимков на одном заряде - можно ещё один купить...
Re[PA4]:
от:PA4
Там внутри есть кой-какая электроника. Мож она барахлит.
У меня есть такой блок. И описанный глюк наблюдал через пару дней после покупки. Аккумуляторы были NiMH, снимал на улице при температуре ниже нуля. Сейчас стоят 2 Li-Ion аккумулятора, таких проблем не наблюдаю.
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
До покупки блока мне было удобно держать камеру, с блоком стало еще удобнее! ;) Тепрь, если его снимаю, то ощущение, что 350D в руки взял.
Re[PEKTOP]:
от:PEKTOP
Ещё повезло, что она сами аккумуляторы не портит (или камеру, не дай бог). Я бы со своей камерой таких экспериментов делать не стал... недешёвая вещь всё таки... (хотя кому как, конечно...)
Re[Greg June]:
Ребят, хелп! Только что получил заветную ручку(живу в Киеве, везли из Москвы), и в упор не могу понять, как её поставить?! Куда деть крышку батарейного отсека от фотоаппарата?!!!! Помогите, плиз!
Re[PEKTOP]:
от:PEKTOP
Спасибо за ссылку!
Но посмотрел остальное: не форумы, а сплошная реклама.
Re[Шурег]:
от:Шурег
В той части ручки, которая вставляется в камеру вместо аккумулятора, есть место под эту крышку. Там еще пластмассовая пружинка, чтоб ее держать.
Я, правда, на двухстороннем скотче приклеил кусочек бархата, чтоб эта крышка не болталась.
Re[dunkel]:
от:dunkel
Так теперь вроде как я понял проблем нет? И сколько держит заряд с таким комплектом аккумуляторов?
Re[PEKTOP]:
от: PEKTOP
Специальных исследований не делал.
На литий-ионных в батарейном блоке еще никогда не достигал полного разряда, т.е. работают существенно дольше, чем один.
Re[dunkel]:
от: dunkel
да, вот это настоящий ужос! тёзко Спилберк атдыхает...
от: dunkel
С батарейной ручкой D50 превращаецца... превращаецца D50... в вечный двигатель!
ре
Ребят, спасибо всем, успокоили, а то я думал можкамеру запорол... ну видать все ок, пока глюл не возвращался, посмотрим что дальше будет...
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
Дык надо заявку на патент подавать! :D
Re[dunkel]:
от: dunkel
Спасибо.
Ваш вывод по ручке каков? Стоит брать или нет (удобство и качество) ?
Re[PEKTOP]:
от: PEKTOP
Спасибо.
Тут советовать сложно! Можно обходиться и без нее, имея в кармане запасной аккумулятор.
Мой же случай несколько специфичен: периодически возникает проблема с суставами, поэтому улучшение ухватистости камеры для меня существенный плюс. А возможность использования пальчиковых аккумуляторов (которые я таскаю в кармане) - дополнительный бонус.
