бат.блоки вспышек
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
бат.блоки вспышек
Существуют фирменные бат.блоки для вспышек,но они непотребно дороги.Да и опять-же на пальчиках.В продаже встречаются аккумы небольшого размера и весом где-то под 500-700 грамм.Возможно-ли их поключить к вспышке в гнездо родного батблока?Может кто-нибудь пользует такую связку?
Re[swinger]:
Существуют батблоки сторонних производителей, которые питаются то же от пальчиковых аккумуляторов, и это не случайно.
Приспособить можно.. (что сделано человеком, то завсегда может быть им сломано).
Я не говорю о том, что в случае переделок вы лишаетесь гарантии, я о другом... оцените удобство пользования.
Представьте как круто будете вы выглядеть, с торчащими из карманов проводами! Настоящий фотограф!
Задумайтесь что вы выигрываете? Немного денег? Сомнительно.. вся ваша экономия в момент улетучится в случае поломки.
Зато проигрываете в надёжности, (даже не потому, что от не согласованного по внутреннему сопротивлению аккумулятора, может сгореть преобразователь батблока... а просто чем больше соединений тем больше вероятность отказа), мобильности, (конечно вам наплевать, если вы ставите вспышку на отдельную стойку..... но тогда стоит подумать о другом типе светильника...).
Если вас не убедили мои доводы, дерзайте, только подробно опишите свой опыт... дабы последователи знали на какие грабли будут наступать!
Re[swinger]:
да не в экономии дело-дело в ёмкости!
Re[swinger]:
от: swinger
Ёмкости чего? Кружки батарей? Возьмите две, нет четыре, кружки комплекта..
Купите себе хорошую (умную) зарядку, несколько комплектов аккумуляторов, заряжайте их перед работой.... сгруппируйте их по емкости, разложите по отдельным коробкам/карманам..
Такие банальности даже писать стыдно...
Re[swinger]:
я всё понял.премного благодарен!Не буду заморачиваться!Купил сегодня:ANSMANN-Digi-Speed-4-ultra-plus-4xAA-2850mAh
думаю 910-ю потянет этот комплект.
Re[swinger]:
Вы даже не поинтересовались что в той коробочке которая соединяется
через отдельное гнездо и уже хотите подключать туда акум большой ёмкости..
Не написали даже к какой вспышке . как эксплуатируйте её , почти полные импульсы всегда или до половины-важно.А насчёт торчащих проводов - так
Battery Pack родной чужой тоже с проводом
Re[swinger]:
вспышка NIKON SB-910.На полную мощь не часто использую,но бывает.Из неоригиналов какой блок самый качественный?
Re[swinger]:
Re
Re[swinger]:
всё понял.
Re[swinger]:
Для SB-900 внешний преобразователь просто объязателен чтоб избавиться от быстрого перегрева внутреннего преобразователя а внешний акум большой ёмкости с подключением в отсекк для АА исключается в данном случае - не в коем случае
будет греться в момент.При подключннии внешнего преобразователя
10-330 вольт акумы должны быть и в самой вспышке..Какие варианты можете купить или через инет а там обсудим.АА акумы не забывайте или если любите
самодельничать можно питать и от других акумов не АА допустим LiFePo4 этот
внешний
Yongnuo SF-18 не рекомендую - хлипкий
Или SD-9 Nikon за 250$ чтоб не дрожали от страха
PIXEL-50$
JJC -40$
внешний
PIXEL-50$
JJC -40$
