Батблок MB-D80 помогите советом
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Суть дела, взял к Новому году Nikon D90, повертел в руках, и понял, что маловат для руки. Решил взять б/у батблок. Нашёл приемлемый по всем параметрам вариант, купил. Оригинальный Nikon MB-80, сказали на 90 подходит. Короче подходит, но не совсем. Получается интересная картина - привинчиваю его к камере плотно, чтобы не люфтил, а он не хочет работать. На доп. экране показывает, что батареи разряжены и ничего не включается. Начинаю отвинчивать - всё включается, но сам батблок уже на 1-1,5 мм отошёл от корпуса камеры и люфтит в руках и в таком положении всё работает. Что за чертовщина такая? С D-80 всё нормально, а с D-90 такое. Может кто сталкивался с таким, что делать или этот батблок на D-90 не подходит? Подскажите, кто сталкивался с таким явлением.
Re[Александр ХХХ]:
Вообще должен подходить так же как и на Д80...
Попробуйте еще на каком-нибудь Д90, может что-то не так с вашей камерой?
Re[Александр ХХХ]:
Протрите контакты.
Re[Александр ХХХ]:
епт. тока собрался д90 с родным батблоком брать :(
Re[Agronom]:
В том то и дело, что на 80 ставишь и всё ОК, при чём на три посторонних, 90 ни у кого из знакомых нет. Контакты протирал, по корпусу постукивал и т.д. и т.п., а картина не меняется. Заколдованный он что ли? Чуть отпустил винт, пошатал туда-сюда - работает, а прижал, чтобы не шевелился - выключается. Ну и коллеге, "родной" - имеете ввиду к 90? А можно его маркировку или ссылку какую. Посмотреть хочется. Может увижу чего. У 90, к стати, часть контактов управления как бы немного утоплена, а у 80 этого нет. Хотя они к питанию никакого отношения не имеют. Заметил, что на батарее контакты размещены с нижнего торца и на внутренней боковушки, а на блоке вроде только на торце. Может в этом причина? Пилить ведь ничего не хочется.
Re[Александр ХХХ]:
да не, я имел в виду мб д80 и для д90 и для д80, не аннсман или хама.
я думаю нужно выяснить что происходит с контактами при ослаблении винта.
Re[Agronom]:
Подскажите полалуйста!!! А для чего он вобще нужен?
Re[Александр ХХХ]:
МД80 - это батблок ИМЕННО для Д90 (и Д80).
У меня полгода (на Д90), работает отлично.
Re[Александр ХХХ]:
Все отлично работает на 90-м. Вы проверьте по меню какой у вас тип батарей в нём прописан.
Re[Александр ХХХ]:
Больше года мб-д80 на д90м никаких притензий.
Re[Александр ХХХ]:
У знакомой на Д90 аналогичная ситуация. Батблок (родной) нормально работает только от ПАЛЬЧИКОВЫХ БАТАРЕЕК АА (!), но с аккумулятором работает не хочет - только если не довернуть его на 1-2мм. Кто нибудь еще с проблемой сталкивался? Как-нибудь ее решил?
Re[Отец Никон]:
Я у себя уже решил. Мой батблок работал как описано в первом и о последующих постах. У Д90 контакты немного утоплены в корпус и скошены, поэтому иногда, судя по ответам в теме, при плотнов завинчивании блока отходя от контактов последнего. Они выполнены в виде пружинных скобок, а на батблоке контактные пластины не пружинят. При соединении (плотном) пружинки Ф/А отходят дальше от контактных пластин батблока и теряется их связь. Я тонким скальпелем подогнул один контакт на Ф/А и всё заработало. Но вот с пальчиками не пробовал - нужды не было.
Re[Александр ХХХ]:
Александр, спасибо большое за ответ, попробуем сделать аналогично.
Re[Отец Никон]:
У меня такая же маза, а я не совсем понял что надо подогнуть??
Re[krared]:
Посмотрите в корпусе ф/а три пружинных контакта, а на батблоке три медных пластины - это энергоснабжение. Всё остальное управление. Вот эти три медные пластины не доходят немного до внутреннего обреза корпуса батблока. Когда плотно привинтить батблок, то пружинные контакты камеры, имеющие скошенную поверхность сдвигаются внуть корпуса и отрываются от пластин батблока. Для того, чтобы такого не происходило, нужно отогнуть немного пружинки наружу от центра камеры. Обычно нужно подогнуть только центральный пружинный контакт. Чем я писал выше.
Re[Александр ХХХ]:
Спасибо)сейчас сделаю это)
Re[Александр ХХХ]:
все ок)
