Батарейный отсек у SB 800
Подскажите как снимать Крышку батарейного отсеуа на этой пыхе чтоб надеть пятую батарейку, в инструкции просто а на практике боюсь сломать!!!
Re: Батарейный отсек у SB 800
от: Vicoo
Аналогично.
Я тоже так и не решился посильнее дернуть.
По моему, она элементарно снимается без особого усилия. Просто наклоняете её ещё немного назад в из открытого положения, как в инструкции нарисовано.
Другое дело - зачем оно надо. Ведь, в зарядное устройство влезает 4 акка, а вставлять пятый акк другой модели или другой степени заряденности сильно не реккомендуется.
Re: Re: Батарейный отсек у SB 800
Или вы батарейки каждый раз покупаете?
от: nCuX
Верное замечание. Если надо уменьшить время перезарядки и это критично для решаемых задач, тогда надо было SB-600 покупать. У нее время перезарядки с 4 аккумуляторами меньше, чем у SB-800 с пятью.
Если смотреть со стороны башмака вдоль вспыки, то левая ножка крепления крышки отсека имеет небольшой скос. Крышку надо в вертикальном положении отклонить назад и чуть повернуть против часовой стрелки. На самом деле снимается все без особых усилий.
Re: Re: Re: Батарейный отсек у SB 800
от: amateur_andy
от:nCuX
SB-800 мощнее на ~25 проц., поэтому и перезаряжается вроде как дольше, хотя на практике не приходилось её ждать ни разу. но без пятой батарейки пишут что время перезарядки возрастает на порядок.
от:Rarus
О получилось. Только надо ПО часовой стрелке чуть повернуть крышку.
от:pm
от:Rarus
Странно, у меня точно против часовой . Может у меня вспышка левая :D .
Re: Re: Re: Re: Батарейный отсек у SB 800
от: Rarus
Не может быть.
Скос слева. Значит по часовой стрелке надо поворачивать, чтобы вытаскивалось стороной на которой скос.
Re: Re: Re: Re: Re: Батарейный отсек у SB 800
лин ни че не выходит, я вроде вижу скос но вот вытащить не могу!!! боюсь что сверну щас я эти держалки всякие! назад оттягивать - крышка просто начинает гнуться на излом!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Батарейный отсек у SB 800
от: Vicoo
Попробуйте браться не за кончик крышки, а ближе к основанию
от: andre04
Это видимо на заборах пишут :)
Из технических характеристик:
4 аккумулятора - время перезарядки - 4 сек. (Ni-MH 2000 mA),
5 аккумуляторов - 2.9 сек.
И я тоже не решился снять крышку!
Но, Новогодние пьянки+Танцы+салюты на улице +проч. всего 185 кадров на одном комплекте АккУ (СаньЁ-2500) показали, что ни разу даже 2-х сек. на перезарядку не уходило. Вспышка -СУПЕР!
от:Pol
Вспышка действительно супер :) То что не уходило больше 2х секунд - это потому, что она на полную мощность не пыхала. Если поставить ее в М и выбрать импульс 1/1 - то время перезаряда будет максимальным и равным ~4c.
В нормальной работе такая мощность практически никогда не достигается, соответственно и время дозаряда до 100% за более короткое время.
А 5 батарейка помогает по любому. С ней можно и серию за 1с из 3х кадров сделать. Да и вообще лишняя скорость никогда не мешает.
Обычно ее не надеваю, но если кокая-нить ответственная съемка - 5 "нога" оказывается к месту ;)
от: Константин В
Странно получается. У меня тоже создалось впечатление, что она пыхает без времени на перезарядку. Как не изгалялся, лупит при каждом нажатии. Это получается, что при работе "в потолок" она тоже не в полную мощность? Шайтан... А может аккумуляторы поставил свежие, поэтому? По 2500 мА.
