Батарейный блок СР-Е3
Обратил внимание, что мой батарейный блок СР-Е3 комплектуется скрученным пружиной проводом (как на телефоне).
С связи с этим вопрос к тем, кто пользуется аналичным устройством достаточно давно:
Не будет ли со временем провод, скрученный пружиной растягиваться и соответственно вытягиваться в длину? Из-за того что провод будет слишком длинный можно ведь случайно запутаться в проводе, не дай бог на него наступить и т.д.
Возможно есть аналоги этого провода от других поризводителей с другим принципом работы? Или может быть проще забить и менять его каждые год?
Поделитесь, плз., опытом, ффпоиске не нашел решения столь важной проблемы.
P.S. Вдогонку: есть ли разновидности этого блока, с симметричной конструкцией корпуса? А то на левом боку носить его мне неудобно...
Re[Отец Никон]:
Не, у меня не растянулся за пару лет. Видимо, не зря он столько стоит - материалы очень качественные. Про наступить - это если только снимать ползком: с пояса до земли и назад к камере он явно не достанет.
Насчет симметричности не понял - разве развернуть на 180о сам блок в чехле недостаточно? Прорези под шнур там с обеих сторон....
Или это пятничное? :P
Re[Отец Никон]:
Хорошо, рад что материалы качественные)
И про прорези - спасибо за совет, сам не догадался)))
Re[Отец Никон]:
:) Бывает.... Попробую ответить тем же.
Вы мне лучше скажите, нафига в корпусе дырка, да еще насквозь?
Re[Отец Никон]:
Чтобы прикрутить его снизу к камере (винт в комплекте)
Re[alexandernp]:
У меня винта не было, и потом, зачем тогда в дырке резьба?
Я думал, можно прикрутить к штативу, то тогда как сверху пыху/камеру крепить?
Re[Отец Никон]:
Резьба для того, чтобы винт не выпадал. Винт длинный и резьба нарезана на самом конце.
Re[Отец Никон]:
После того, как взял Metz 76 MZ5 с батарейным блоком P-76
про 580 забыл. Рекомендую.
http://www.metz.de/en/photo_electronics/mecablitz_76_mz5_digital.544.html
Re[Отец Никон]:
Хм.. любопытно.
А чем кроме как на 2/3 ступени большей мощностью она Вам понравилась?
Re[Отец Никон]:
>А чем кроме как на 2/3 ступени большей мощностью она Вам >понравилась?
1. Наличием второго рефлектора (основная вспышка в потолок а второй рефлектор имеет выключатель и четыре уровня мощности). Надеюсь не нужно объяснять про удобства при работе в помещении, когда при направлении 580 в потолок освещение на лицах пациентов становится как при ядерном взрыве над головой.
2. Реальная мощность у нее гораздо больше, чем можно можно судить по цифрам.
3. наличием собственного автоматического режима, когда из камеры берется ИСО, диафрагма, выдержка и фокусное расстояние. Световой сенсор в этом режиме начинает работать свой.При этом про хронические недосветы 580 можно забыть и вообще забыть, что на вспышке чего-то нужно крутить.
4. Практически не ощущаешь необходимости в поворотном устройстве для вспышки. Когда камера тяжелая (1DmIIN) иногда удобнее держать двумя руками.
Поработав с ней, понимаешь, что подсветка всех точек автофокуса (подсвечивается тоько центральная) коррекция цветовой температуры лампы и еще тысяча "совершенно необходимых" вещей, рекламируемых в 580 не так уж и важны.
