Батарейный блок (ручка) на Nikon D70
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Друзья! Не откажите в помощи.
Есть Nikon D70 (без "S"). Присутствует огромное желание приобрести к ней батарейный блок.
Знаю, что родного от Никона нет, и не будет (скорее всего),а и из не родных подходит вроде китайский Jenis JN70. Они вроде делают и на 50-й Никон (D50).
О том как работает это Jenis я наслышан (верт. кнопка подключается через ИК-Порт спец. тросиком на липучке). Мне это вообщем не нужно. Стоит задача просто использовать ручку для повышения ухватистости и веса камеры (руки у меня большие). Отсюда вопросы: (может кто сталкивался с этим бат. блоком и знает)
1. Будет ли работать камера с этим бат. блоком без присоединенного тросика на ИК сенсор? (Верт. копка понятно- нет, но мне это и не надо)
2. В аннотации сказано что можно использовать либо 2 стандартных Аккумулятора (ну тот, что в комплекте с камерой или аналоги) или 6 AA. Вопрос - а на одном аккумуляторе будет работать, или нужно вставлять сразу 2?
3. Насколько сложно снять крышку бат. блока на тушке D70? Предусмотрено ли это ее конструкцией. Честно говоря есть риск ее поломать при снятии...
Может кто знает на Кенонах (20D) при установки родных ручек тоже крышку бат блока нужно снимать?
4. Ну и общие впечатления от этого бат. блока? Может кто пользовался? Понимаю, что китай и прочее, но ручка очень нужна, а другой альтернативы Jenis просто нет.
Спасибо заранее за вашу помощь и ответы.
Re: Батарейный блок (ручка) на Nikon D70
Ответы:
1. Будет.
2. Работает и на 1-м аккумуляторе.
3. Снимается элементарно - под углом 45 отжимаете и снимаете аккуратно. Ничего не ломается.
4. Держал в руках, ставил на Д70 - впечатление плохое, сработано топорно, а стоит дорого.
Рекомендую ББ от фирмы Hoodman HVPG-D70 (кстати, на картинке в прайсе фото.ру почему-то именно он изображен, а не Дженис ). Тоже с тросиком для ИК (а как же еще?), но качество изготовления значительно лучше, напоминает никоновские "родные" ББ.
Удачи! ;)
Re: Re: Батарейный блок (ручка) на Nikon D70
от:Ejen
Ответы:
1. Будет.
Удачи! ;)
Это вот этот Hoodman HVPG-D70
http://www.foto.ru/product.php?id=12545 или это JENIS ? А вот еще какая то ручка к Nikon D70s http://www.amazon.com/gp/product/customer-images/B0009YFBOC/ref=cm_ciu_pdp_images_0/102-1635054-4464926?%5Fencoding=UTF8&s=photo&index=0
Господа, а можно поподробнее - каким образом подключается кнопка, а то вот тоже думал прикупить сей девайс?
от:swordfish
и что, вы реально готовы спаривать свой никон с этим чудовищем?
от: Игорь Вахрушев
Я в любом случае куплю либо на
http://www.pleer.ru/_6841.html , или на http://www.foto.ru/product.php?id=12545
А это JENIS или нет??? http://www.47stphoto.com/item.asp?invky=4443475 Обратите внимание на цену, не то что у нас на foto.ru за кусок пластмассы 4.500 руб. Вот еще похожий http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=16446&cat=0&page= , http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7604703769 ,
А вот эта ручка как? http://www.harbortronics.com/detail.php?id=2 , первый раз ее вижу. Ваши отзывы и впечатления??? Вид со всех сторон http://www.harbortronics.com/VG-d70.asp
от:Подземный Форумный Клещ-Вивисектор
от:swordfish
А больше не с чем, была б родная, купил бы хоть за 300$. Ладонь у меня широкая, а с ручкой все OK',хороший ухват.
Re: Re: Re: Батарейный блок (ручка) на Nikon D70
Божеж мой. что тока не придумают люди штоп их Никон был исдалека похож на профессиональный Канон.
Re: Re: Re: Re: Батарейный блок (ручка) на Nikon D70
от: GYD
А ваша 350(малютка) очень похоже на профи? Да,ручка родная ну и что? А у нас нет,ну какая есть такая есть.
Re: Re: Re: Re: Re: Батарейный блок (ручка) на Nikon D70
Вот Дженис
http://www.hkjenis.com/English/HOLD/DSLR/DSLR.htm
В прайсе фото.ру НЕ Дженис на фото.
от: Илья Батылин
от:GYD
Ручка для 350D- необходимость, а для D70 цеплять китайское гуано, имея и так массивный корпус и отличную длительность работы от одной АКБ -
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Батарейный блок (ручка) на Nikon D70
от: GYD
от:Илья Батылин
от:GYD
Необходимость иметь "схожесть" с Марком?
Вы не подумали о том, что длительность нахождения в местах отсутствия розеток может быть весьма значительна?
от: Ejen
Вот Дженис
4. На кэнон крышку тоже снимать нужно - стнимается элементарно.
Вообще не так давно прикупил к своему 300D батарейную ручку Jenis. На вид, на ощупь сделана хорошо, но через месяц сломалась вертикальная кнопка - просто вылетела. О гарантии речи быть не может - я живу в Иваново, а покупалась она в Москве. Так что пришлось разбирать и ремонтировать. В итоге конечно получилось, но уже не то - ход стал слишом короткий и приходится прилогать усилия. 2ой баг - при подключении 2 аккумуляторов камера естественно работает, но когда говорит что все - батарейки сели при установки 2го аккумулятора на зардку индикатор показывает что аккумулятор заряжен. Проверяю - действительно заряд 100%. В общем сейчас использую только для увиличения веса и размера - руки у меня тоже не маленькие.
Друзья! Спасибо все кто откликнулся!
Вообщем, повертел в руках этот девайс. Странно, но тот, что я смотрел скорее похож на обсуждаемый выше Harbotronics или Opteka, т.е. один к одному как на фото.ру в прайсе. Jenis по идее должен иметь такой синий логотип с названием фирму внизу справа...А на коробке напиcано "Jenis" Странно, не правда ли?
Итак мое впечатление: Впринципе собран неплохо, нет логотипов и всего прочего, низ как-бы слегка прорезинен, неплохо вообщем. Т.е. нельзя так сразу сказать что этот девайс "неродной" что важно. Ухватистость повышается! А это для меня очень важно.
Но! 4.500 это по-моему слишком...ведь по-большому счету просто кусок пластика. Впрочем на забугорных сайтах цена тоже скачет, но все же не больше $100.
Вообщем делать нечего друзья, видимо придется задушить жабу, т.к. другой альтернативы я не вижу
от:swordfish
Более чем! Это и есть Hoodman HVPG-D70
http://www.samys.com/product.php?ItemNo=HOODHVPGD70&tab=specs&PHPSESSID=c97f1ff360fa4a68d0b7a364e600ac75
- т.е., получается, в коробке с надписью Jenis продают "гораздо лучший мех"
Настоящий Jenis я видел, вертел и пробовал в Плеер.ру, там он стоил 2600 р. Спросите в комиссионке фото.ру, там "Jenis"- Hoodman по прайсу стоит 2500. Может, есть ещё... ;)
http://www.foto.ru/static/commission/foto.ru-comission%2023.05.06.doc
от:Ejen
от:swordfish
А вы не припомните, на той ручке Jenis, что вы тестировали в плеер.ру был такой синий логотип? Или она вся черная?
Что-то странно, не может же быть такая разница в цене, почти в 2 раза? Может я все же Hoodman смотрел? Но вынимали его из коробки "Jenis"
В плеере.ру была такая, как изображена здесь
Вы смотрели Hoodman, о чем я уже писал. А на коробке... да, Jenis. Я купил именно в таком варианте и очень доволен...
PS В комиссионке на Савеле за 2500 ;)
