батарейный блок от д70 на д50?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Господа уважаемые! Никто не знает ли, с помощью каких ухищрений можно использовать бат блок MS-D70 на д50? Возможно ли это в принципе?
Re: батарейный блок от д70 на д50?
Неужели никто не знает? Если отпилить пластиковый выступ на корпусе и припаять контакты другой формы - будет работать? Какие есть мнения?
Re: Re: батарейный блок от д70 на д50?
от: Игорь Вахрушев
А не проще ли, чем ножовкой курочить, один продать а другой купить? Али поменять?
Re: Re: Re: батарейный блок от д70 на д50?
от: letoот:Игорь Вахрушев
А не проще ли, чем ножовкой курочить, один продать а другой купить? Али поменять?Подробнее
на что поменять-то ?
Я б купил, тока нет их в природе походу. В продаже, по крайней мере, нет. Так какие идеи?
от: Игорь Вахрушев
Так какие идеи?
взять и попробовать :)
а нормальную батарею не проще купить?
батареи есть. тока их порой зарядить нечем. в походе, к примеру. попробовать? а если не заработает - вещь испорчу, а она денег стоит. немного, конечно, но всё-таки.
Так вот - подключить реально скорее всего, вопрос в другом - будет ли д50 работать от адаптера, или ограничения имеются также в самой камере?
от: Игорь Вахрушев
в камере ограничений нет, там же всего два контакта, плюс да минус. если вам часто нужно питание в полевых условиях лучше купить ручку Jenis, туда пихать обычные AA батарейки можно, или акумуляторы, как AA так и родные ну и плюс камера будет поухватистей и поудобней
http://dcaworld.com/bemarket/shop/img/productimg/bpd50-2.jpg
http://dcaworld.com/bemarket/shop/img/productimg/bp-d50-1.jpg
на литиевых cr2 и разорица не долго, это же по три батарей на сессию грубо говоря, с таким раскладом ручка от Jenis выгодное приобретение
от: Игорь Вахрушев
насколько я знаю, этого делать нельзя. D70 узнает когда вставлен батарейный блок и меняется входное напряжение. Этот пластиковый выступ специально сделан. что бы нельзя было вставить батарейный блок в непридназначенные для него камеры и повредить их.
alex, спасибо за исчерпывающий ответ.
Re: Re: Re: Re: батарейный блок от д70 на д50?
от: di35e1от:letoот:Игорь Вахрушев
на что поменять-то ?Подробнее
На бат. блок от Jenis (китайская фирма такая) - они для D50 делают.
Re: Re: Re: Re: Re: батарейный блок от д70 на д50?
от: letoот:di35e1от:letoот:Игорь Вахрушев
На бат. блок от Jenis (китайская фирма такая) - они для D50 делают.Подробнее
MS-D70 это не ручка для батареек а держатель батареек который вставляеца в аккумуляторный отсек, вопрос был не о ручке
