батарейный блок или 2 аккумулятора
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет. Сообщите, чем удобнее (не удобнее) иметь батарейный блок, чем 2 аккумулятора? Какие плюсы, если к камере подключён батарейный блок?
Re[toshkaexe]:
от: toshkaexe
Батарейный блок - это абсолютно иная эргономика пользования камерой (иной хват, гораздо больший комфорт для вертикальных кадров и .т.д). Да и два (или даже больше) аккумулятора с батарейным блоком ещё удобнее. А вот нужен он или нет - тут каждый "созревает" сугубо индивидуально: некоторые сразу, некоторые - через определенный период пользования, а не которые - никогда :)))
Re[leto]:
от: leto
и абсолютно иной вес :)
Re[toshkaexe]:
В батарейный блок можно эти два аккумулятора сразу засунуть :D
Re[Алексей В. Архипов]:
А иногда нужен противовес,тоже удобно!
Re[toshkaexe]:
Батарейный блок и два аккумулятора к нему.. Долгоиграющая и удобная вещица выходит. ;)
от: Алексей В. Архипов
Вес на самом деле не шибко увеличивается - сама "пластмасска" легкая да и аккумуляторы тоже. Гораздо сильнее увеличиваются габариты - некоторые даже начинают задумываваться о другой сумке... :))
Re[leto]:
от: leto
... меняют LowePro Nova на Domke F2 и наслаждаются жизнью. :P
Для меня батарейный блок - это, в первую очередь, удобство вертикального хвата. А возможность запихнуть в него два аккума и забыть о них - приятный бонус...
Re[Oleg Kholod]:
от:Oleg Kholod
Ну и вероятность шевелёнки в определенных ситуациях съёмки при использовании батблока тоже уменьшается. И в итоге - предпосылок для его приобретения набирается не мало.
Re[leto]:
Попутный вопрос. (не сталкивался с этими штуками)
Эти 2 аккума для батблока должны быть идентичны?
И продолжает ли работать третий контакт в аккумуляторах EN-EL3e, например?-)
Re[leto]:
от:leto
я как-то 6 часов с рук снимал 300д с бат блоком - с тех пор ни разу не пользовался. руки отваливались.
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Третий контакт, насколько мне известно, используется зарядным устройством только в процессе зарядки. Если батарейный блок допускает использование аккумуляторов разного типа (BP-511/512/514, например), то при работе "в паре" (одновременно) устанавливать нужно два одинаковых - одинакового типа (либо пару 511,либо пару 512, либо пару 514). Отличия аккумуляторов в производителе (ENKANSU, AcmePower, ANSMANN и т.д)и в емкости (главное - чтобы они были работоспособными и держали заряд) значения не имеют.
Батарейный блок - это в любом случае "нечто сугубо индивидуальное" - одни завсегда тащиться будут, а другие в гробу его видали :)))
Re[toshkaexe]:
Держал 30ку с прикрученной ручкой - понравилось. И горизонтальное положение увереннее стало (мизинец не свисает) и в вертикальном положении устойчивее (локоть не висит), сама камера на ремешке меньше норовит кувыркнуться стеклом в пол.
А с другой стороны, навешивать дополнительный вес нужно сознательно (если целый день снимать, да еще с парой камер, то начинаешь и на это обращать внимание). Ну и лично я во время съемки уже сформировал некий хват к своей 30ке без батблока, в котором грип держится очень цепко и палец всегда на спуске. И если представляю, что для каждого вертикального кадра мне придется расслаблять руку, переворачивать камеру и перекидывать правую кисть на батблок, устраивая ее на новом месте и после - все в обратном порядке, то удобство и оперативность перестают быть такими явными.
Re[leto]:
от: leto
ну на Никоне Д300 бат блок это еще и 8 к/сек, вместо 6.5 - так что.
К тому же удобно и зарядки хватает на, ну на много вообщем. Т.е. 1700 кадров отбивается на раз - сколько после этого остается заряда я не уточнял, но аккумуляторы в ручке еще живые,а ведь есть еще и в самой камере аккумулятор, которого тоже хватает на 1500 кадров.....
Re
вот так тут поначитаешься и закрадываются мысли: "А может не продавать свой батблок к 40D ?"... но через час встреча с покупателем... уже назначена.
Re[leto]:
от: leto
Третий контакт, насколько мне известно, используется зарядным устройством только в процессе зарядки. .
Верно. Выводы B и D служат только для измерения напряжения всей батареи во время заряда.
[quot]Если батарейный блок допускает использование аккумуляторов разного типа (BP-511/512/514, например)[/quot]Верно. Любые подходящие типы с любой емкостью...
[quot]то при работе "в паре" (одновременно) устанавливать нужно два одинаковых - одинакового типа (либо пару 511,либо пару 512, либо пару 514). [/quot]Неверно. Это не обязательно. Батарейный блок непрерывно и мгновенно переключается на ту батарею, у которой наибольшее напряжение... Никакой параллельной или последовательной работы батарей там тоже нет...
Re[Stalin_AS]:
Спасибо за инфу %)
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
А чем BG-Е2 от BG-E2N отличается?
