Батарейный блок для вспышки.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Для чего? Чтобы побыстрей вспышка впала в ступор от перегрева? ;) Или всё таки крайне полезная вещь? Кто пользуется? Как впечатление?
Re[Первый Печатник]:
Батарейный блок нужен только на морозе.
Re[Boris N. K.]:
Глупости.
Батарея нужна для:
1. Ровный пых.
2. Одинаковая длительность заряда без просадки.
3. Работа пыхи на полную мощность.
4. КОличество пых с 200 (в лучшем случае) до - пока еще на пощитал, на сколько хватает АКБ - на ОООООЧень долго.
5. Быстрая замена. (пока вы 4 батарейки перепихиваете - мне воткнуть-вставить 1 разъем.
6. Задолбали зарядки , горсти пальчиковых аккушек, надо их порядке содержать, разгонять, следить... Купил 1 АКБ и забил на всё!
7. Цена - качество. 1 акушка 2700 - стоит (хорошая или прекрасная) 200-250 руб. Умножте на 4. 1 АКБ 6В приемлемый стоит 135 руб, 1 Акб бесконечный стоит 255 руб. Достаточно?
Пользую. Очень удобно, когда необходима вспышка. Забываешь про то, что вспышка может не успеть перезарядиться.
Re[arristo]:
Ага, все где-то так.
А Вы какой используете? Про АКБ понятно - но к нему нужно еще и разъем/переходник прицепить. Они продаются или прямо в пыху запаивались?
Я просто родной Никоновский, который на АА. Хватает надолго, но пару раз приходилось менять элементы. На этот случай комплект дюраселов лежит резервный.
 [/quote]
вот такая штуковина болтается у меня на поясе.использую для 2-ух пых одновременно.
скорость заряда меньше секунды.
более 1000 полных зарядов,но в среднем 1500.
Re[LV]:
[quot]вот такая штуковина болтается у меня[/quot]
ну ты и пошляк :cannabis:
Re[FeudMoth]:
от:FeudMoth
Я тупо сделал так - в батотсек поставил пластину их ПХВ, в нее ввинтил 2 разъема - питания 6В и РС-синхро. КОгда транспортируешь - крышка БО закрыта - все хорошо, когда надо поставить - откинул и работаешь - это если при стробировании. А с ТТЛ - пыхой - у меня она на брекете - там ТТЛ -шнурок от тушки и параллельно - шнур питания (по той же схеме), АКБ-шка размером с пачку сигарет - внизу брекета. Все удобно. Разъемы - коаксиальные полярные 5.3 мм. Еще - коробочка мелкая с индикатором разряда - чтобы АКБ не гавкнуть.
Re[LV]:
Ну это - прямое 300В питание. Она бабок немеряных стоит и пыха нужна с разъемом прямого питания.
А у меня - просто АКБ 6В.
Re[BrandS]:
от: BrandS
скажу больше - она в заду болтается
Re[arristo]:
от: arristo
все что касаемо електрики,проводков и прочей хренотени -это терра инкогнита и паника с широко открытыми глазами.
вот лампочку поменять или батарейку в часы вставить-это я можу :)
Re[LV]:
Фигня вопрос - есть osipoff.ru - там все доходчиво с картинками и примерами.
НО...
Я проповедую другой стиль - взять максимально-приближенное готовое и подогнать к искомому.
Re[LV]:
А аналогов никаких нет? все-таки 450 бачей + доставка,некисло выходит
Re[FOTOKOTEG]:
Как аналоги использовать родные батарейные блоки на АА. Заряжают шустро, хватает на прилично. Единственный недостаток это АА аккумуляторы, но зато можно просто АА дюраселами "зарядить".
В Nikon SD-9 еще и касетами вставляются. Можно держать на готове запасную касету на 8 АА, переставляется так же быстро, как и аккум в тушке.
Re[FeudMoth]:
не родной на Никон стоит порядка 50-100 паганых
