Батарейный блок для пленочного Canon EOS 10 - как альтернатива литиевым 2CR5
Всего 32 сообщ.
Существует ли батарейный блок ( под 4 АА ) для пленочной "старушки" СANON eos 10 ? Хочется избавиться от заморочек с использованием литиевых 2CR5... Почему-то сомневаюсь, что вместо этих литиевых будут нормально работать аккумуляторы типоразмера 2CR5 из-за их разрядных характеристик и небольшой емкости (порядка 700 мА/час)... Или, может быть, кто-то именно с этой моделью тушки такие аккумуляторы (2CR5) использовал и остался доволен?
Re[leto]:
если вспышкой внутренней не пользоваться, то аккумуляторы формата 2CR5 прекрасно работают с этой камерой
Re[leto]:
у меня ЭОC 5 от одной батарейки 2СR5 работал чуть ли не год.
Правда, я и снимал не много.
Re[dat]:
от: dat
Внутренней вспышкой я практически не пользуюсь. Тем более, что в 10-ке она потребляет немало за счет того, что автоматически открывается и убирается.
Я прекрасно понимаю, что если в системе отсутствует батарейный блок для конкретного ряда моделей, найти что-то подходящее (даже если от другой системы окажется близким по конструктиву) маловероятно. Просто я не всю линейку этих пленочных камер держал в руках, поэтому и спросил - может быть кто-то из владельцев тоже искал на эту модель тушки... Камера ведь, несмотря на свою древность, очень неплоха и функциональна и по сей день вполне пригодна для съемки на плёнку.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
у меня ЭОC 5 от одной батарейки 2СR5 работал чуть ли не год. Правда, я и снимал не много.
Подозреваю, что по энергопотреблению 10-ка с 5-ой близки, ибо примерно одного класса и близкие по времени разработки.
Если снимать 10-15 пленок в год, то наверно и не стоит заморачиваться...
Re[leto]:
Оригинального нет, про "китайских" не в курсе, но в 1990 году это было еще не актуально. Что можно подобрать и не знаю, у всех камер с этой батарейкой блока не заметил.
Re[leto]:
Сегодня километров пять прошел, заходя во все магазины. Купил одну 2цр5 Кодак за 250р (была одна с прилавка) в ремонте часов, в другом была за 300 Сони, брать не стал. В специализированом магазине лампочек и батареек тёхана сказала, что давно не спрашивают, вот и не заказала, но если надо, то на оптовке есть такие. На ибэе с доставкой что то сомнительного производства не особо дешевле выходит... бида...
Re[surveyor_77]:
В том-то и беда, что литиевые батарейки в массовом порядке либо исчезают из продажи (кроме как пленочных камер, которых в пользовании остается всё меньше, ну где они ещё используются?), либо продавцы начинают задирать на них цены... Плюс к этому всегда существует вероятность, не смотря на срок годности, нарваться на гадость...
Re[jtphoto]:
от: jtphoto
То, что оригинального нет - ясен перец... ;) Но иногда ведь чудеса бывают,что от других моделей походит или с минимальными переделками ставится... Поэтому я и спрашиваю - может кто что ненароком приспосабливал? Подозреваю, что 10-к на нашем рынке немного... Я купил себе 10-ку год назад за сущие копейки - и как ни странно - как плёночная, эта модель оказалась оказалась вполне пристойной.
Re[leto]:
А почему нельзя вспышкой пользоваться, если использовать аккумулятор вместо батарейки?
Re[leto]:
от: leto
... Если снимать 10-15 пленок в год, то наверно и не стоит заморачиваться...
Я точно не помню, но на эос 5 мне батарейки хватало пленок так на 40.
вспышкой встроенной не пользовался никогда.
Если долго не снимал, то батарейку вынимал на всяк случай.
Re[surveyor_77]:
от: surveyor_77
Встроенной вспышкой, собственно, никто не запрещает пользоваться - просто я стараюсь не пользоваться ей или использовать в крайнем случае... Чаще всего - в качестве заполняюшей...
Re[surveyor_77]:
от: surveyor_77
Тока не хватает. 10ка впадает в ступор и вырубается. Обратно включалась только через вытаскивание аккумулятора
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
На 40 36-кадровых? Вполне прилично. Помимо камеры ещё ведь и фокусировочные моторы объективов потребляют....
Re[dat]:
от: dat
У меня похожая ситуация имела место больше 10 лет назад, когда пользовался Pentax Z-1p... На свежезаряженном аккумуляторе ещё можно было несколько рах "пыхнуть" встроенной.... Но не более. Вторая пленка и все остальные, как правило, уже шли без вспышки.
Re[dat]:
от: dat
а 5-ка тоже будет вырубаться?
По батарейкам ток продолжительный 1000мА, непродолжительный до 3000, а про аккумуляторы информация только, что 500 или 600мА... Хотя назначение у всех аккумуляторов "фотокамеры Canon, Pentax".. больше, я так понимаю их некуда сувать
Re[surveyor_77]:
от: surveyor_77
бида...
Вот именно что бидэ )
Т.к. такие батарейки используются в смесителях, некоторых дозаторах мыла и всяческом мед. оборудовании...
Даже в наших российских убогих магазинах такой тематики - в продаже эти батареи встречал.
Ну и в ЯМах по всему городу они в продаже
Мне на минольте такой на 30-40 пленок хватает
А при нынешней цене пленки жабиться на батарейки - ну не знаю...
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
... при нынешней цене пленки...
Ну в общем да - а если еще вспомнить цены на сканирование)
так тут доля батарейки в цене кадра будет 0.01%
Re[surveyor_77]:
от: surveyor_77
я почти уверен, что будет примерно то же самое. При этом, просадка напряжение на аккумуляторе очень для него губительна. Проводил вынужденно такой эксперимент: упсовый 7Ah 12в аккумулятор циклично-кратковременно просаживали до 7 в, высасывая из него большие токи, батарейка продержалась 4 цикла заряда-разряда. Потом её емкость уменьшилась почти в два раза, во всяком случае больше 3х она уже не набирала. В нашем случае, думаю происходит нечто подобное, камера высасывает больше, чем способен отдать аккум.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
Ну в общем да - а если еще вспомнить цены на сканирование) так тут доля батарейки в цене кадра будет 0.01%
У большинства снимающих на плёнку, как правило, уже есть либо фильм-сканер, либо планшетник с возможностью нормального сканирования пленки. Можно, конечно, сканировать и планшетником фотки - но это уже другая сторона...
А альтернатива 2cr5 - это ведь не только экономия, а ещё и доступность AA ....
