Батарейный блок ( бустер) Meike MK-7d Premium для Canon 7d Премиум Класс BG-E7
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Если я не ошибаюсь то бустером назывался движок крепящийся на курковые камеры и без курка для быстрой протяжки плёнки. А Battery Grip и бустер разные вещи.Мало у кого они водились.Пускай и бустер только бы не Грибб
То, что ставилось на курковую камеру, называлось Motor Drive, а Booster у меня был на пленочном Сапоге EOS 1N, с которым даже название камеры менялось на EOS 1N HS (High speed). Без бустера скорость съемки была 3 к/с, а с - уже 6 к/с.
Re[gnkerch]:
отвечу по теме. ЕСТЬ!
1. Материалы. Оригинальная ручка выполнена из тех же материалов что и камера. Тот же сплав, та же резина, та же текстура резиновых накладок. Кнопки, колесико... Все такое же. То есть вид камеры с блоком представляет из себя одни целый фотоаппарат. Все в целом и выглядит очень эстетично и на ощупь идентично.
В блоке Meike материалы более дешевые. Корпус - пластиковый. Он отличается от того из чего сделана камера. Он другой на ощупь, у него другая структура, он по цвету (тону) не попадает в тон камеры. То есть он светлее немного (если не ошибаюсь. может быть что темнее, но точно не в тон)
Резиновые накладки на ощупь похожи не на резину, а на какой-то сплав полиэтилена и муки :) . Они не такие рельефные как в оригинале. рисунок другой. по цвету тоже не совсем попадают. Кнопки из других материалов. Короче, если обратить внимание на общий вид камеры +ББ, то видно что это что-то прикрученное.
2. Сборка. Оригинальная ручка собрано очень добротно. Нет люфтов, щелей, заусенец, стыков внахлест.
Meike так или иначе все это имеет. Не так сильно как в более дешевых копиях. Но есть. Резина наклеена местами не ровно. Местами видны плохие стыки. Местами пластик на стыках плохо обработан и видны заусеницы. При сжимании чувствуется люфт всей конструкции.
3. Логотип. В оригинальной ручке логотип и вся заводская маркировка находится на внутренней стороне. То есть на той, которая прикручивается к дну камеры. Когда блок прикручен к камере - её просто не видно.
В Meike вся информация вынесена на дно блока. То есть на то место где находится гнездо для штатива. Выглядит не красиво (особенно когда снимаете портрет держите камеру за блок) и надпись "маде ин чайна" там не знаю зачем такая крупная . Короче смотрится не солидно. (но это кому важно, чтобы камера смотрелась внушительно)
Re[gnkerch]:
4. Вес. Оригинальная ручка тяжелее. Что я отношу в плюс. Да, не много тяжелее, но если тяжелее, делаю вывод, что в конструкции больше метала. Значить выше надежность.
5. Оригинальная ручка внутри оббита металлом. Делается это, могу предположить, для двух целей. а) Усиление жесткости корпуса. б) Защита корпуса и его элементов от расплавления нагретыми аккумуляторами. Не знаю как родные литеевые, но пальчиковые аккумуляторы очень нагреваются (обладатели внешних вспышек знают:)). Особенно при съемке видео или съемке со внутр. вспышкой. или съемке в режиме лайввъю. Так вот нагревшись он могут плавить пластиковые детали, проводку, плату.
В Meike я метала внутри не обнаружил. Просто пластик и ребра жесткости. То есть если долго снимать видео, или снимать в лайввъю, то может быть беда.
Китайские вспышки у которых нет защиты от перегрева бывает плавятся внутри и что-то или замыкает, или просто выходит из строя.
6. Гарантия. У оригинальной ручки от Canon - 2 года.
Гарантия Meike - а есть ли она вообще? Если покупать здесь через перекупщиков то гарантия от 3 до 12 месяцев, но и цена тогда будет 150$. Если брать с Ebay напрямую за 80$ то в случаи поломки проще выбросить, чем заморачиватся с требованием обмена и отправкой в Китай за 20-40$ из своего кармана.
Re[Galjutin Alexander]:
Дело не только в металле, а в том что чем тяжелее система , тем меньше сказывается биение зеркала.
Re[gnkerch]:
7. Продажа. Когда будет продавать камеру, то оригинальный бат. блок тоже можно будет продать. Либо вместе с камерой, либо отдельно выставить на продажу. За пол цены, но продать. Китайскую ручку можно только отдать бонусом (подарить). Ни или если хватит наглости, а у покупателя не хватит ума, то за 20$ можно отдавать.
Ну пока как-то так.
Из положительных качеств Meike отмечу
1. Цена. Если брать напрямую из Китая, что дешевле оригинальной в три с лишним раза. Если покупать здесь через перекупов. то в полтора раза дешевле..
2. Meike это хоть и катайщина, но уже хоть какой-то бренд, а не ноунейм.
Meike пытаются делать именно копии (по размерам, дизайну, конструкции, органам управления). И делаю это более-менее точно.
Они выделяются на общем фоне тем, что продукции отличается удовлетворительным качеством, по сравнению с другими копиями. То есть не 108% заводского брака как у некоторых. Примерно 50 на 50.
от:Galjutin Alexander
Ну да?
А вот, как солидно смотрится днище камеры Canon:
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Ну да?
Ну да. Я писал про конкретный блок для 7D
