батарейный блок.
батарейный блок.
Имею вспыху Speedlite 580 EX.Снимаю два.три раза в неделю.Батарейки меняю регулярно-)))))).
Насколько реально батарейный блок может решить эту проблему?Точнее,на сколько часов работы(или на сколько кадров)-в среднем-хватает одного заряда?
Re: батарейный блок.
удалено
от:alexmusik
зависит от емкости батарей (я использую минимум 2300) и мощности вспышек.
главное преимущество акков- намного быстрее заряд, так что
батарейный блок.
580 в выключенном состоянии, видимо, поддерживает заряд своих конденсаторов. Поэтому она в любой момент готова к работе - после включения довольно быстро загорается красная лампочка. В результате батареи/аккумуляторы в вспышке довольно быстро разряжаются. Вместе с тем ресурс заряженных 2300мач аккумуляторов очень велик. Однажды в течение дня 580 (аккумуляторы 2300 SANYO) выдала больше 200 импульсов (от +1 до +3) (большой зал - выпускной вечер в школе). Время включения красной лампы постепенно росло и с около секунды достигло секунд 10, после чего заменил аккумуляторы.
420 же при хранении батареи не разряжает, но заводится дольше.
Следует также иметь в виду, что 580 вспышка в режиме MASTER увеличивает энергопотребление. Я не считал число импульсов, но субъективно было ощущение, что батареи садятся быстрее.
Судя по всему, батарейный блок, непрерывно подключенный к вспышке, проживет дольше, но тоже быстро разрядится. Вообще же батарейный блок предназначен, как я понимаю, для довольно интенсивного использования. Когда съемка сериями и все снимки со вспышкой и т.п. Если так, то альтернативы блоку нет. Я же для себя решил - не вытаскивать батарейки (лень), а просто приоткрывать крышечку батарейного отсека, что отсоединяет батареи от вспышки. Ну и хороший зарядник с несколькими комплектами аккумуляторов всегда под рукой.
Вообще же для домашнего (вспышка в потолок)использования в большинстве случаев 420 достаточно. Да и цена в два раза меньше. Хотя, конечно, 580 значительно мощнее и удобнее.
от:alexmusik
Сложно так сказать - при съемке с выносным блоком вспышка, если не использовать ПФ 7-1, заряжается от блока и от внутренних батарей одновременно. Понятно, что батарейки имеют емкость ниже - сядятся быстрей, поэтому с одной зарядкой внешнего источника, нужно использовать 2 комплекта батарей. Однако, можно настроить, чтоб питание шло только от выносного - я не знаю насколько хватит, не делал так. Лично я применяю выносное питание только для скорости - выигрыш дает в 2 раза.
