Батарейная рукоятка BG-E2
Батарейная рукоятка BG-E2 и BGM(вкладыш под 6шт. АА)
новость от 2005-07-18 12:55
Canon USA отзывает батарейные рукоятки BG-E2 и BGM-E2
http://www.fotozoom.ru/fb/fbnews0691.htm
полностью заряженные блоки некоторых
партий выдают сигнал о разрядке при практически полностью
заряженных батареях. Серийные номера "бракованных"
BG-E2 - от 000 001 до 096 000.
Я столкнулся с этим сейчас.Хотя номер моей рукоятки и больше статысячного
но проблемма та же. Проблема только при использовании вкладыша с
пальчиковыми акб., при использовании 511 акб. проблем нет.
Может кто сталкивался с ее решением?
Re[pumba41]:
У меня та же самая проблема
пробовал на BG-E2, не работало, но т.к. ручке уже много лет, подумал что она просто уже неисправна.
Привезли вчера новый BG-E2N из штатов- ситуация такая же - не работает от BGM-E2.. От BP-511 все отлично..
Re[Kucherov]:
ручк прекрасно работают с алкалиновыми батарейками на 1,5 вольта , на которые собственно и расчитаны....
когда в них ставят никелкевые банки на 1,2 вольта ручка думает что батарейки сели....
Re[Gapey]:
На 40D в BG-E2 и BG-E2N вставлял и обычные батарейки и аккумуляторы - НЕ работает.
На 400D батблок (не помню модель) работал и на аккумуляторах и на обычных батарейках.
Re[Kucherov]:
На пленочном кэноне (BP-8 если на ошибаюсь)и на 350D цифровом прекрасно работали с акб,ни каких претензий не было.К тому же в документации к ручке я не нашол предупреждения,что с пальчиковыми акб ,ручка работать НЕ БУДЕТ.
Re[Kucherov]:
от: Kucherov
У меня появилось такое ощущение, что Вашим аккумуляторам место на помойке. Хотя, могу ошибаться...
Re[Gapey]:
от:Gapey
Да! И может изначально показывать неполный заряд. Но работает нормально.
Re[Анд_рей]:
с плохими я так и поступаю(помойка).Только что снятые с зарядки акб,да показывают не полный заряд и работают,минут 5,или до первого выключения.Думаю,что вся проблема в токе,но не в емкость и вольтаже.попробовал подсоединить пару банок от старого видеокамерного акб(7,2 вольта,камера на них работает примерно 3 минуты)все прекрасно работает.умных приборов нет,по этому взял обычный мультиметр и замерил на короткую родной акб,пальчиковую сборку и видеокамерную. Итог если акб выдает больше 10-11 ампер то все работает,а пальчиковая сборка выдает 7-9 ампер.Пробовал батарейки сони по 15 рублей.юне алкалин-не пошли.Использовать дорогие батареи считаб не рентабельно,легче купить еще один 511 акб.НО БЛИН РАНЬШЕ БЛОКИ РАБОТАЛИ.
Re[]:
Всегда считал что батарейная ручка - только контакты и никакой другой электроники. Поэтому работа ее зависит от исправных элементов питания. Может это не так?
Re[BSA]:
Электроника в ручке тоже присутствует-дублирующие кнопки спуска и т.д. для более удобного вертикального снимка.
Re[pumba41]:
от: pumba41
Замыкатели- это не "электроника" Писали про разборку китайского "аналога", там есть какая-то электронная схема, про назначение не писали
