Батарейки к вспышке
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re: Re: Re: Re: Re: Батарейки к вспышке
Для минольты 5600
http://www.35mm.freeserve.co.uk/mug/af-flashes.html
4.8 Battery Life with 5x00 Flashes and the EP-1
Date: Mon, 09 Nov 1998 11:13:48 -0500
The question comes up so often about battery times on the 5400HS, with and without a battery pack, I am posting this information to the list so that it will sit in the list archives.
Battery Type
5400HS EP-1 Flashes Recycle Time Max Recycle Time
Alkaline ---- 100-3500 0.1-11 sec 30 sec
NiCd ---- 40-1200 0.2-6 sec 10 sec
Alkaline Alkaline 600+ 4 30
Alkaline NiCd 300+ 3 30
NiCd NiCd 250+ 3 10
Even when the external power pack is attached, the internal batteries are important. Minolta recommends against putting Alkaline batteries in the EP-1 and NiCd batteries in the flash. Minolta also notes that if you have drained batteries in the flash, performance will be diminished even if you have fresh batteries in the EP-1.
The first set of numbers are reported from the 5400HS manual, and the second set of numbers is reported from the EP-1 manual. The latter set assume a full discharge at 1/1 power setting, whereas the former set cover an unspecified range of performance parameters.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Батарейки к вспышке
Спасибо, интересная информация. Но все же хотелось бы и про 550ЕХ то же самое узнать. :) Если она будет заряжаться меньше секунды, то поборю жабу и куплю. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Батарейки к вспышке
bc---
Исследование влияния подключения Canon Transistor Pack E (на 6 батарейках "C" ) к Canon 550EX на время зарядки.
Дано -
Duracell Alcaline Battery, "Coppertop" - и "AA", и "C".
Тест производился нажатием на красную кнопку Pilot на вспышке и засеканием времени пока не загорится вновь.
Батарейки АА во вспышке были двух типов - либо все сильно разряженные либо все новые. Батареи "C" были только новые.
Итак -
старые АА - 33 сек
новые АА - 6 сек
старые АА + Transistor Pack E - 3 сек
новые АА + Transistor Pack E - 2 сек
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Батарейки к вспышке
Спасибо! Блин, нужно теперь думать о покупке этой штуковины. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Батарейки к вспышке
от: bc----
Всегда рад!
Я ей собственно Twin Lite обычно для макро заряжаю - после пыхов на каком-нибудь f/22 на уже "побитых" батарейках уж больно долго без нее заряжается - бывает больше минуты.
Дано: репортажная съемка. Какой испочник питания наиболее предпочтителен?
При репортажной съемке сессия длится, за редчайшим исключением, не более 12 часов.
С моей точки зрения оптимально иметь аккумуляторы, как основной источнык питания, и батарейки, как резервный.
Сейчас стоимость аккумулятора очень невысока (например 1 аккумулятор Sanyo 2100 mAh стоит от 65 рублей), поэтому иметь два комплекта можно себе позволить.
Чтобы они дольше служили и не теряли свою емкость купите "умный" зарядник с функцией контроля за током и разрядки (на 4 батарейки - от 320 рублей).
Один комплект заряженных аккумуляторов даст вам возможность произвести до 90 вспышек. Если этого не хватит, то из кармана кофра вы достанете второй комплект, а затем батарейки (хотя это врядли птребуется).
Перед выбором типа источников питания (никелькадмиевые или никельметаллгидридные аккумуляторы, солевые или щелочные батарейки) посмотрите какие показания и противопоказания пропечатаны в руководстве по вашей вспышке.
Успехов
от:Сергей Никулин
А Вам двух комплектов аккумуляторов хватит на "не более 12 часов"?
Я бы сказал, главный плюс батарейного блока - отнюдь не увеличение времени работы. Гораздо дешевле просто несколько комплектов аккумуляторов купить. А вот уменьшение времени зарядки в 3 раза - это да!
от:Сергей Никулин
У моей Минолта 3500xi написано , что можно использовать только никелькадмиевые аккумуляторы.Можно-ли использовать никельметаллгидридных ???? Чем это чревато ? Поделитесь опытом.
от: bc----
Да, меня пока что жаба тоже душит выкладывать 150$ за коробочку с проводом.
Не знаю как у Кенона ;) , а Никоновский блок - это не просто коробочка с проводком... Там стоит схема и есть второй шнурок, который нужно подключать к синхрогнезду вспышки.
