батарейки 1.5v(таблетки)
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Давайте обсудим батарейки)
Но не все, а 1.5 вольтовых собратьев в условии морозов.
Какие лучше-хуже (lr, sr ) и живучесть зависящая от фирмы производителя...
Возобновление их жизнедейтельности после прогрева, на долго ли?
вот основные вопросы, ибо первая зима с мануальной камерой, живущей только с батарейками..)
Re[leonko]:
у миня GP LR44 по 10р, поставил в прошлом году
кетайские за 5рэ мрут на морозе через месяц
Re[noct]:
сегодня у меня через часа 3-4умерла на морозе батарейка... хотя юзаласть от силы месяц, хорошо что были запасные..
Re[leonko]:
Отогреется - еще поработает.
Вспомни школьную химию - с понижением температуры химические реакции замедляются.
На морозе надо иметь минимум два комплекта: один в камере, другой в теплом кармане. И так по очереди.
Re[Victor Helis]:
я под конец из экспонометра выковорил)
всё равно широкую отфоткал)
Re[noct]:
от: noct
GP это Китай ну Гонг-Конг один х..
Есть http://www.renata.com maxell energizer
Но если писать о России то с батарейками полная ж...
Re[Шибер]:
ну у меня рената и maxell батарейки (lr и sr)...
может кто нибудь проводил наблюдения какой фирмы батарейки долго не мёрзнут...
Re[leonko]:
Втыкал 4 таблетки (=6в) в Пень67. При малых низких Т работали без проблем. Сейчас подстраховался - поставил 1 махонькую литиевую GP за 40 руб. Незамерзает.
Re[legonodon]:
а что за батарейка литьевая?
Re[leonko]:
Индеск ее непомню. Сейчас запрятана в камере.
Сантиметра 2 в длину , около 1 в диаметре.
Марка - GP.
Ее часто вижу в магазинчиках.
Re[leonko]:
Это CR1/3N (2 LR44) диапазон температур от -20-+65
IEC SR44 (Silver-Oxide) / LR44 (alkaline)
ANSI 1107SO (Silver-Oxide) / 1066A (alkaline)
Common AG13
AWI S05 / S15
Beric BLR44
Bright Star S15
Bulova 228
Chateau AG13
Citizen 280-08 / 280-904
CNB G13-A
Duracell 10L14 / 10SL17 / D357 / D76 / MS76 / MS76H
Energizer 357 / BS07 / BSR44H / A76
Eveready 357 / 541 / EPX76 / S76E
Gold Peak GP57 / GP76 / GPA76
JIS G13F / G13R / GS13
Kodak KS76
Lumiscope 2018
Mallory LR44
Maxell 313 / LR44 / SR44P / SR07
MGA MGA-2200
Nexxtech 357A
Panasonic SP76 / SR44
Pentax LX S-76
Phillips A76
Radio Shack 357 / 23-009
Rayovac RS76 / RS76-2 / RW22 / RW42 / RW82
Renata 228 / R357
Seiko SB-F9
Sony 76-S
Timex KA / T535B
Toshiba SR44W / SR44SW
Varta V13GA / V76HS / V76PX
Vinnic L1154
Re[Шибер]:
хм... какие интересные данные у вас... а где конкретно рабочую температуру можно посмотреть?
или это общая для всех нижеперечисленных?
Re[leonko]:
A хотя бы сайт VARTA
указанная температура действительна для литиевых батарей
Re[leonko]:
http://www.renata.com/content/watch/overview.php
написано рабочая температура 0-60 градусов. у меня такие...
буду искать производителя который гарантирует работу в минус...
Re[leonko]:
Это для silver-oxide
А для литиевых другое
Так ведь все гарантируют
Только у нас их найти проблема
Re[Шибер]:
я вот о том же... везде lr да sr...
хотя была у меня литиевая из за бугра с камерой пришла, но села зараза..
а как найти такой же список только с литиевыми элементами?
Re[]:
Общая мораль - чем холоднее, тем меньше сопротивление. Значит, на холоде упадет сопротивление потребителя и внутреннее сопротивление источника. Потребляемый ток может вырасти.
Чем больше ток, тем быстрее разряжается источник. Да, потом в тепле заряд потихоньку восстановится, но на это нужно время и температуру.
Ток будет определяться суммарным сопротивлением цепи (потребителя и источника). Нам надо, чтобы он был бы не очень большим.
При работе источник, естественно, разогревается, и его энергоотдача растет. Если теплообмен у него хороший, то он на морозе успеет быстро остыть, что выразится в уменьшении емкости.
Поскольку на поведение потребителя (камеры) мы повлиять не можем, надо выбрать источник с не очень маленьким внутренним сопротивлением. Т.е. на морозе лучше будут работать источники, которые не выдают очень большие токи. Те источники, что в тепле быстро вспышку заряжают, для мороза будут плоховаты.
Но померить внутреннее сопротивление источника сложно, хотя и можно. Значит, заменим моделью. Вместо потребителя ставим амперметр и мерим ток по закоротке источника. У амперметра есть тоже собственное сопротивление, хотя и маленькое. Поэтому ток будет в сотни мА или в А, и на этом токе амперметр не должен сгореть. Т.е. в амперметре должна быть электронная защита по перегрузке, а не просто предохранитель. У правильного аперметра сначала срабатывает защита, потом горит предохранитель (если он есть), а только потом и сам прибор. Хороший амперметр выдерживает и измеряет ток до 400-500 мА, только потом отрубается по защите, и эта величина зависит от модели и экземпляра.
Берем такой цифровой амперметр ( стрелочные не годятся, потому что гарантированно сгорят ) и мерим ток по закоротке источника. Проверено на тестерах Mastech M320, M8202, M8202A, MS8221. Сгорят ли какие другие - не знаю. ;) Если источник хорошо заряжен, то ток вначале падает (все холодное, сопротивление небольшое, ток большой, источник быстро разряжается и не успевает восстановиться), а через 2-5 сек стабилизируется и даже растет в последнем знаке (источник разогревается). Это, кстати, метод проверки полноты заряда аккумуляторов. Вот у кого (при использовании одного и того же прибора) величина тока меньше, тот и лучше подходит для мороза.
Смотрим на скорость разогрева. В комнате это время (достижение стабильности тока) должно быть до 5 сек. Если больше, теплообмен у источника хороший, и для мороза он не подходит.
Так что сложного ничего тут нет, надо только чтобы тестер не сгорел. :)
Если кто прочитал эту реплику и не понял механизма, лучше ничего такого не делайте, а то что-то сожжете. Хотя и без пожара, но жалко будет. ;)
Re[zzy]:
ээээ..... а может от теории сразу к результатам, а то что то ночью голова не варит, да и амперметр на работе лежит...
Re[leonko]:
от: leonko
Не рискну. Мало ли чего на батарейке написано - Китай же большой. ;) :( Сегодня так, а завтра оно уже из Китая. Все равно мерить надо.
Re[zzy]:
по поводу литиевых бочонков cr1/3 нашёл я их только на варте... варта очень плохо представлена в регионах..
есть ещё другие производители?
