Батарейка LP-E6 от Palaroid?
Кто использует данный аккумулятор, как он держит заряд по сравнению с оригиналом? И какие еще есть недорогие варианты замены оригиналу?
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[SanOleg]:
Купил два года назад, емкость 1800 mAh, Polaroid. Первые полгода вполне нормально, затем стала падать емкость, но терпимо. Сейчас сразу после зарядки фот показывает "осталось 75%, эффективная емкость 3 квадрата", но реально отснять можно не больше сотни кадров.
Уже пятый год работает родная той же емкости. После зарядки показывает 80%, но эффективная емкость два квадрата. Позволяет отснять кадров пятьсот.
А вот еще одна весьма недешевая "похожая на родную" сдохла через два года - сгорел чип, банки оказались нормальными, я их теперь использую в фонаре.
Какие недорогие варианты брать? Да любые, это лоторея :) В принципе, свою цену они почти все оправдывают :) Дохнут быстрее, но стОят меньше.
Re[SanOleg]:
Никакие. Если не дорожите камерой -то любые.Якобы "Полароид" - самая дешевая подделка.
Если нужна качественая\полноценная работа -только оригинал.
Re[SanOleg]:
Использовал на марк2 аккумулятор производства Acmepower, так вот спустя 3 года ресурс аккумулятора упал всего на треть (около 500 кадров), ресурс родного от Canon упал почти вдвое тоже примерно до 500 кадров, емкости соответственно были 1500 и 1800, цена первого была в 3 раза ниже. Никаких проблем с камерой при этом не было.
Re[crisan8]:
Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20 % ёмкости[4]. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор «про запас» или чрезмерно увлекаться «экономией» его ресурса. При покупке обязательно посмотрите на дату производства, чтобы знать, сколько данный источник питания уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки. https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-ионный_аккумулятор
