Бат блок к мыльнице... Реально?!...
Такой вот вопрос - основные потребители энергии, что у зеркалки, что у мыльницы одинаковы, это вспых и протяжка, есть ли ББ к мыльнице?, если нет - то как его сделать?, можно ли для этого использовать автомоб. аккумулятор (через понижающее устр-во)?
Re: Бат блок к мыльнице... Реально?!...
[quote:e6dd913a38="Netchaev Sergej"]Такой вот вопрос - основные потребители энергии, что у зеркалки, что у мыльницы одинаковы, это вспых и протяжка, есть ли ББ к мыльнице?, если нет - то как его сделать?, можно ли для этого использовать автомоб. аккумулятор (через понижающее устр-во)?[/quote:e6dd913a38]
Автомобильный аккумулятор долго не прослужит.
Лучше прямо сесть на высоковольтную линию электропередач и с рук снимать мыльныцей. Роль понижающего устройства сыграет тело фотографа, в роли доп. вспышек могут быть глаза....
Нечаеву...
Я, конечно, очень уважаю системный подход к выбору камеры, но, поверьте, снимают они все одинаково... Все остальное зависит только от Вас!!! Батарейный блок ну нисколько не помогает сделать хорошие снимки, но и не мешает.
Не мучайтесь сами с выбором камеры и не мучайте остальных странными вопросами. Бросьте монетку и будте Щастлвы.
Андрей
Благодарю! вот, что значит быть специалистом! один вопрос как согласовать работу вспыха камеры и глаз, есть ли какое согласующее устр-во? Да, и учитывая высоту опор ЛЭП, я думаю, что аппарат лучше брать с зумом. Но какой!? В мыльницах я не силен.
ответ для безма
Да я уж монет накидал - на пол-зарплаты. А батарея, она батарея ж , этож не шутка!
У нас продают картузы, на "крыше" которого установлена небольшая солнечная батарея, а в козырьке - вентилятор. Предлагаю использовать тот же принцип. Ходить в широкополой шляпе с солнечными элементами на полях. Все-равно самые лучшие (почти шедевры) кадры получаются при ярком, слепящем солнце.
Ну, брат, спасибо...
Вот у нас сейчас . -25, как в картузе-то ходить с вентилятором !? Я думаю, что если недалеко от дома, то можно использовать кабель . От розетки.
Чего вы ржете, мужики? Может, человек серьезно? ;)
Вообще, можно попробовать гибрид велосипедной динамы и пружинного мотора от кинокамеры. Вся конструкция уместится в кофре средних размеров (от зеркалки). Завода хватит на пол-минуты - достаточно, чтобы щелкнуть парочку шедевриков. На морозе работать тоже будет - если своевременно перейти на зимнюю смазку.
Еще вариант - если выносливость уважаемого автора ветки позволяет - приводное устройство от часов-ходиков. Барабан, цепь, гиря, и запасная гиря для форсированного режима (на морозе с загустевшей смазкой). Вся эта байда крутит динаму. Динама вырабатывает ток. Ток идет в мыльницу. Мыльница снимает.
Можно попробовать такой вариант: Прикрутить мыльницу струбциной к детской коляске, на колесо - все ту же динаму. И на пейзажи - трусцой! Все снимки будут живые, динамичные! В коляску можно положить пивка и бутербродов.
Самый простой вариант - хотя и неправильный - смонтировать конструкцию в корпусе от старой шарманки. Положительный момент этого варианта в том, что имеется встроенный монопод, и при съемке можно слушать музыку. Отрицательный - дискредитируется сама идея компактной камеры - она становится громоздкой, и уже не помещается в карман.
Обратите внимание - в трех первых случаях САМА мыльница в карман ПОМЕЩАЕТСЯ! ;)
Больше всего энергии потребляет вспышка. Вспышка обычно нужна в помещениях. В помещениях есть стены. В стенах - скрытая проводка (если открытая - вообще шикарно!). По проводке течет ток. Переменный!
Обматываемся под одеждой проводом, который будет вторичной обмоткой и "Да здравствует ИНДУКЦИЯ!"
Ходим по стеночке и заряжаемся. Типа скромный или спина чешется.
Наличие в данном месте проводки контролируем по приборам. Или по наличию рядом розеток и выключателей.
Если в гостях, то по-тихому запитываемся и прямо от розеток.
Не оскудевает земля русская на умы пытливые, да смекалистые! Далеко Европе до нас!!!
Сейчас я в Хелсинки, а здесь проводка идет понизу, под плинтусом. Совет хорош был, правда ползать по полу в гостях, да с камерой.... Поймут ли дамы ? ;)
Долго смеялся над темой!!!!! :) :) :) :) :) :) а ведь сам делаю ББ к сигме, т.к. они не собираются его выпускать..... :(( СА-7 питается от двух CR-2, SA-9 от 2CR-5., а СД-9 от 123...... не думаю, что будут выпущены три разных ББ..... :(
Клубисты в Японии!!! попадались ли Вам батарейные блоки к Сигмам ???? может в каком подвале сторонние производители клепают ???
Из дерева? Точно, там же биотоки!
А не ... токнуло?
Не поймите меня правильно...
[quote:d0f32c6653]Сейчас я в Хелсинки, а здесь проводка идет понизу, под плинтусом. Совет хорош был, правда ползать по полу в гостях, да с камерой.... Поймут ли дамы ?[/quote:d0f32c6653]
А что тут странного?
Лежит человек на полу, внимательно смотрит то на вольтметр, то на фотоаппарат. Трезвый.
Значит, ТАК НАДО!
Спасибо, было очень весело! :)
А батарейный блок к Зениту реально ?
А то неспортивно - слишком легкий. А если еще и привод на протяжку пленки... кадра на 24. 25Й все равно не воспринимается. Да и пленка на 24 кадра хорошо подходит. :)
Во-во, лежит на полу, с фотоаппаратом, а вокруг дамы, в юбках... И прибор в руках еще, что-то замеряет... Что? ;)
