ЗНАТОКИ ПОДСКАЖИТЕ
пришла с ебея QZO STD-1502 Speedlite Flashgun Power Pack for Nikon SB-900 Black
но не пашет и аккумы разные пробовал , вообщето у продавца написано для 900 а у меня 910 но вроде эти вспыхи одинаковые ,не посоветуете чего либо ? у 900-й на вспышке три контакта одинаковой длины или один крайний маленький - как у меня на 910?
в самой вспышке при использовании бат блока аккумов не должно быть ?
и чем отличаются модификации бат блоков на 6 AAA от 8 ААА ( я так понимаю только емкостью ? )
бат блок для sb-910 sb-900
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[sadstudio]:
немного отжал контакты - чтоб пожоще и все рально заработало , да лампочки загораются при перезарядке
вот только особого кайфа я не заметил , количество темных кадров НЕ уменьшилось что с ручкой что без нее (при условии наличия в вспышке нормальных аакумов ) - может это и полезно для вспыхи , но это и вносит дополнительные неудобства при работе - вес , провод
жду новые аккумы с ебеея придут - сделаю окончательные выводы
Re[sadstudio]:
Для скорострельной работе вам нужен блок с перезарядкой 0,2сек чтоб смогли делать по пять кадров в сек. Ищите такой .
:?: А с такими что купили просто перезаряд будет в два раза быстрее , но основная их функция снятие нагрузки с внутреннего преобразователя вспышки и с акумов из неё. И не будет остановок из за их перегрева.Ну а через сколько пыхов включится защита на лампе уже сами смотрите
Re[sadstudio]:
Где вот только взять такой -для скоростной съемки ? можит фирменные от никон такие ? вроде и стоят дорого , на ютубе роллик смотрел - там показывают что полноценные срабатывания идут- реально ли это так ... где бы выяснить ? :(
Re[sadstudio]:
Не тупите! В ролике вам говорят что стреляют сериями по полному пыху
ISO1600 f4 и будет и вам серии
Блок от NIKON идентичен вашему
Re[sadstudio]:
а может и нет таких блоков - для скорострелки ? :(
Re[sadstudio]:
IURASHIK
этих батарей несколько разновидностей по цене и емкости и возможности подключения 2-х вспышек , но у всех в характеристике стоит 1 сек - время на заряд всышки- полная мощность , получается что и они не будут успевать на многокадровке ?
Re[sadstudio]:
На эти секунды не зачем смотреть -для вашей вспышки это ни о чём потому что Impact в первую очередь идёт в комплект с студийной автономной вспышкой на 400W/s . Это время указано для ней .Предположу что с вашей что на 60W/s перезаряд должен быть по быстрее.GODOX тоже заряжает вспышки на 150 и 300W/s
В нём видимо два раздельных преобразователя а этот дополнительный тройник позволяет заряжать вспышку с обоих схем - тоже должно быть быстренько
Re[sadstudio]:
IURASHIK а вы не в курсе на вспышках никон 900-910 режим многократной ( стробирование ) - сильно перегревает лампу ? велика ли вероятность перегрева и просто выхода из строя при использовании этого режима ?
