basICColor display не видит паука
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re[Eugene]:
См. почту !
Re[SunFire]:
Спасибо большое - все заработало!!!! :))))
Re
Поставил basICColor display 4.1.8 ( текущий).
Жаль тока что врачи ему пророчат тока на 14 дней.
Ребят.Мож у кого есть капли к нему.?
30aleks@gmail.com
Буду признателен !!
30aleks@gmail.com
Буду признателен !!
Re[al300]:
Такс...Поставил basICColor display 4.1.8 с пауком Spyder2.
Требуется мнение от знатоков о результатах калибровки ( я в циферках не очень).
Имхо -калибрует прога качественее и быстрее чем софт от Spyderа.Первый шот -калибровка.
Второй -проверка.
Моник eizo1931.Лут моника закрыт.
Короче - хорошо откалибровался или плохо?
Второй -проверка.
Re[al300]:
сами цыфры мало что говорят... Ну да - контраст типа хороший у вас... Нарисуйте градиентную заливку в фотошопе/кореле и посмотрите её равномерность и однотонность. Особое внимание обратите на тени. Многие мониторы (даже нек 1980/1990) откровенно проваливают тени если яркость меньше 135-140Кд. Хотя циферки при этом рисуют хорошие.... Причём причина может быть не только мониторе, но и в спайдере - эта штуковина тени меряет не всегда адекватно ( у меня есть такой - калибровка нормальная получается через раз). Потом проверьте т.н. скин-тон (цвет лица) по тестовым табличкам (классная табличка у А.Шадрина на сайте). Если бегло по этим параметрам всё нормально, то скорее всего монитор откалиброван хорошо.
Re[Боцман]:
Боцман -спасибо.
Re[al300]:
Цифры говорят о многом.
В принципе все ничего (кстати, что за монитор - контраст великоват для ИПС), но максимальное dE великовато. Надо бы посмотреть все-таки, что это за цвет, на котором так сильно врет. На качественных мониторах вроде таких выбросов не бывает.
Re[reef]:
а, виноват, написали какой. Все ясно - не глядя спеки предположу, что мва-пва... Тогда алес, вы сделали, что могли.
Re[Berber Neri]:
Подскажите есть ли у файла профиля *.icm внутреннее имя?
Spyder2express'ом сделал 2 профиля и переименовал файлы, а в программах названия все равно отображаются как spyder2express. Как отредактировать ?
Re[Russian Vodka]:
от:Russian Vodka
Spyder2express'ом сделал 2 профиля и переименовал файлы, а в программах названия все равно отображаются как spyder2express. Как отредактировать ?Подробнее
Есть такое "внутреннее" имя. Можно исправить редакторами профилей, например, с помощью ProfileEditor из состава ProfileMaker. Но не проще ли заново построить профиль?
Re[probe]:
от: probe
У меня ноут и внешний экран, Spyder2express не поддерживает 2 экрана.
Re[Russian Vodka]:
Если сильно надо, сбросьте мне профиль и имя, я исправлю.
Re[probe]:
от: probe
уже нашел простенькую программу для редактирования: Andrew Shepherd's ICC Profile Toolkit:
http://www.tlbtlb.com/links/
Re[probe]:
Только чего-то файл не сохраняется, может в безопасном режиме нужно ?
Точно, в сейв мод все отредактировалось)
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Я сделал примитивно: для калибровки второго экрана временно назначил его основным и паучья прога второй раз сработала на нём. Затем вернул всё обратно и каждый монитор автоматом получил свой профиль, что я проверил в разделе "управление цветом" (Виста). При подключённом втором мониторе заставка появляется на обоих экранах и ставит на каждый нужный профиль.
Re[Berber Neri]:
после переустановки или обновления драйвера видюхи нужно заново калибровать мониторы ?
Re[Berber Neri]:
от:Berber Neri
Проблема решена. Для тех, кто так же как и я не знает, что делать, объясняю секрет. Когда устанавливается прога Basiccolor или SpectraView Profiler, инсталлер заменяет родной драйвер паука (spyder2.sys) в System32 на свой, который идет в комплекте. Дальше можно очень много танцевать с бубном - прога в упор калибратор видеть не будет. Решается очень просто. Берется диск, который шел к калибратору. Заходите в СИСТЕМА\ОБОРУДОВАНИЕ\Universal Bus Controller (паук д.б. воткнут в USB). Заходите в свойства паука, выбираете обновить драйвер\выбрать из списка
установить с диска... и выбираете дирректорию на CD с драйвером. После этого с Basiccolor и SpectraView Profiler проблем не будет.Подробнее
Так вот, проблема нисколько не решена, Color Solutions basICColor Display v4.1.11 паука Spyder2 не видит в упор, ни со своим драйвером, ни с программным, никакие изменения дров ни в программе, ни в системе не помогают.
