Башмак на Д50
Башмак на Д50
подскажите плз, как проверить тестером башмак? на каких контактах чтьо должно быть?Заранее благодарю
Re[SerejKA]:
от: SerejKA
экран и центральный - замыкание на срабатывании. остальные сигнальные, ниче там не проверишь
Re[sereno]:
от: sereno
кстати, не факт.
центральный контакт с корпусом камеры (в т.ч. с салазками башмака) может при срабатывании не звониться.
а вот справа под салазками есть такой ма-а-аленький контактик, снаружи не видный - вот с ним должен звониться. Ну или совать щуп тестера под правые салазки, тогда этот контактик окажется щупом замкнут н акорпус и начнет звониться с корпусом.
сотальыне - да, звонить без толку.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
кстати, не факт.
ну у себя на Д50 на центральном не пробовал, но думаю много от тестера зависит. звонилка думаю не успеет сработать (хотя хз), цифровой омметр тем более, этот и так то на секундное замыкание не всегда просыпается. стрелочный возможно чуток дернет стрелочку. а вот осцилограф точно покажет всплеск
Re[sereno]:
от: sereno
Там небось тиристор замыкает, так что тестером померять м.б. нетривиально.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
не "небось" а точно. механические контакты помоему еще со времен федов и зенитов умерли
Re[sereno]:
от:sereno
"звуковая звонилка" на цифровом тестере вполне себе и на 0.1 сек успевает вякнуть.
но я на про это. а про то, что центарльный контакт с корпусом (салазками башмака например) может вообще не замыкаться. А может замыкаться с отдельным изолированным контактом под салазками. Встречал. На Никоне.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Справа это если с какой стороны смотреть? Вы уверены, что это контакт, - там вообще-то видны винты, которыми салазки прикреплены к камере... Каких-либо скрытых контактов что-то не встречал на Никоне...
