всем привет, замечаю что при съёмке людей в помещении со встроенной вспышкой лица потом получаются какието персиковые,
догадываюсь что енто как-то связано с коррекцией балланса белого в камере , стоит режим AWB, лица персиковые, при других настройках ну там искусственное освещение или люминисцентное морды ващще какие то голубовато холодные....чё делать? как использовать гистограмму фото в камере для коррекции?
камера EOS 400D
объектив EF 28-105
режим съёмки приоритет дифрагмы на дырке 4-5,6
вспыха встроенная.
балланс белого
Всего 28 сообщ.
балланс белого
Re[udaw25]:
от: udaw25
... стоит режим AWB, лица персиковые, при других настройках ну там искусственное освещение или люминисцентное морды ващще какие то голубовато холодные....чё делать? ...
Для начала литературу выкурите по фотоделу
Re[udaw25]:
а зачем вы ставите AWB ?
Если вы используете вспышку то ставте баланс белого - "вспышка".
Символ в виде стрелки-молнии -
Re[udaw25]:
Какой стоит Стиль изображения (Picture style)? Если портрет, то красные оттенки усиливаются, отсюда и искажение цветопередачи. Попробуйте поставить стиль "Точный" или "Натуральный" (не помню как точно называется). И после этого сравните цвета
Re[rafff]:
от: rafff
Дык, они оба есть: и точный, и натуральный ;)
от:Инструкция от любого CANON EOS с пикчер-стайлом
S Натуральное
Этот стиль Picture Style предназначен для пользователей,
предпочитающих выполнять обработку изображений на
персональном компьютере. Для получения изображения
в естественных приглушенных тонах.
U Точное
персональном компьютере. Если объект фотографируется при
цветовой температуре 5200K, производится колориметрическая
настройка цвета в соответствии с цветом объекта. Изображение
выглядит тусклым с приглушенными цветами.Подробнее
Re[Rinat N]:
самое интересное, что и в ентом режиме выглядит пошти так же как и в режиме AWB
если скажем снимаешь вечером в помещении и под потолком лампы люминисцентные то всё равно надо значёк вспышки?
а мож дело в объективе, гдето я читал что кэноновская оптика теплит кадры ? мож сигму попробовать?
Re[rafff]:
что за стиль такой точный или натуральный???
Re[rafff]:
битте в английском эквиваленте у мя камера меню инглиш имеет
Re[udaw25]:
от: udaw25
Покажите пример "персика".
Если мы не увидим вашего "эффекта" то не сможем конкретно помочь!
Снимок в студию!
Re[udaw25]:
от: udaw25
Это такие сюжетно заточенные предустановки цветопередачи (кривые).
Доступны во всех камерах CANON с опцией Picture Style.
Бывают следующими:
P Стандартное (C: Стандартное)
Изображение выглядит ярким, резким и четким. Это универсальный
стиль Picture Style, подходящий для большинства сюжетов.
В режиме <1> (Полностью автоматический режим) он
устанавливается автоматически.
Q Портрет (C: Смягчение оттенков кожи)
Для получения красивых оттенков кожи. Изображение выглядит
смягченным. Эффективен для съемки женских и детских портретов
крупным планом.
Изменяя параметр [Цветовой тон] (стр. 61), можно настроить
оттенок кожи.
R Пейзаж (C: Ярче синие и зеленые тона)
Обеспечивает яркие синие и зеленые цвета, а также очень резкие
и четкие изображения. Эффективен для съемки впечатляющих
пейзажей.
S Натуральное
U Точное
V Монохромное (C: Монохромное изображение)
Для съемки черно-белых фотографий.
Re[udaw25]:
Вы на отпечатках (
чего это я, кто нынче печатает) смотрите или на ЖК мониторе?
Re[udaw25]:
Нажимаете кнопку на фотоаппарате Picture style
Выбираете Natural (Натуральный) или Faithfull (Точный)
Re[rafff]:
от:rafff
Выбираете Natural (Натуральный) или Faithfull (Точный)Подробнее
Правильно, а можно"Стандартный" и температуру 5100.
Re[udaw25]:
Авторъ!
Снимок дафай!
Снимок дафай!
Re[udaw25]:
от:udaw25
а мож дело в объективе, гдето я читал что кэноновская оптика теплит кадры ? мож сигму попробовать?Подробнее
А разве в меню самой камеры нет функции коррекции цветовой температуры по Кельвину ? В Никоне такие косяки изначально правятся через меню камеры. Раздел "ручная настройка" - функция "коррекция цветовой температуры" . В разделе меню камеры уже "вбита" таблицы цветовых температур по Кельвину и фотограф сам выбирает значение равное цветовой температуры для помещения это значение составляет от 4700 до 4200 К и цвета стабилизируются без правки в фотошопе.
Re[Nomand]:
от:Nomand
А разве в меню самой камеры нет функции коррекции цветовой температуры по Кельвину ? В Никоне такие косяки изначально правятся через меню камеры. Раздел "ручная настройка" - функция "коррекция цветовой температуры" . В разделе меню камеры уже "вбита" таблицы цветовых температур по Кельвину и фотограф сам выбирает значение равное цветовой температуры для помещения это значение составляет от 4700 до 4200 К и цвета стабилизируются без правки в фотошопе.Подробнее
Да все есть в Кэноне. И ручная установка температуры в кельвинах (для вспышки все же нужно ставить 5500°) и сдвиг ББ по оттенкам и в Пикча стайле можно оттенок регулировать. Возможностей уйма.
Вот основные значения цветовой температуры для разных условий освещения (автору может пригодится)
Восход или закат 3000° – 3200°
Дневной свет при безоблачном небе 5000° – 6000°
Облачность 6000° – 7000°
Пасмурно 7000° – 8000°
Тень (вне помещений) 6000° – 12000° в зависимости от основного освещения.
Фотовспышка 5500°
Лампа накаливания, бытовая галогенная лампа 2800° – 3000°
Люминесцентные лампы 4200° – W (белые)
5000° – N (нейтральные)
6500° – D (дневного света)
Свет свечи 1200° – 1800°
Re[rafff]:
Тогда не понятны вопросы автора ветки, если в камере есть коррекция цветовой температуры в чем проблема? В отсутствии времени почитать мануал к камере?
Re[udaw25]:
Попробуйте поснимать в RAW, затем в DPP (программа идет в комплекте с камерой) можете поиграться с настройками ББ и стилями, выберите лучший вариант, сконвертируйте в JPEG. Затем можете установить те же настройки на аппарате для съемки в тех же условиях.
Re[Шевченко А И]:
go
Re[udaw25]:
go
