баланс белого-вопрос?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
здравствуите! я приобрел карту для определения ББ,она имеет два цвета-неитр.серыи и белыи. подскажите пожалуиста способы определения ББ.знаю только один способ т.е.непосредственно через ман.режим в камере.а как это делать через конвертор? спасибо.
Re[igi21]:
от:igi21
здравствуите! я приобрел карту для определения ББ,она имеет два цвета-неитр.серыи и белыи. подскажите пожалуиста способы определения ББ.знаю только один способ т.е.непосредственно через ман.режим в камере.а как это делать через конвертор? спасибо.Подробнее
через конвертер - помещаете в кадр серую карту и в конвертере выбираете "баланс по серой точке", установив точку на карту.
больше никак.
Re[igi21]:
Если конвертер Сapture One, то открыть фото и пипеткой ткнуть в то, что вы считаете правильным серым или белым цветом.
Re[igi21]:
от:igi21
Камерой (цифровой) без разницы, и то и другое нейтрально. Серая карта нужна для замера внешним экспонометром (колорметром)
Re[AufGang]:
от: AufGangХорошо бы прозвучал ответ: "Белое у вас там или серое - камере все это фиолетово" :D
сорри за флуд, не удержался
Re[Koil]:
я это так сделал:снимаю сначала объект с картои затем без. в конверторе пипеткои в карту и результат как рецепт запомнить потом второи снимок и рецепт применить.правильно это? конв.ДПП.
Re[Koil]:
от: Koil
Неее, ежели камере белое/серое ФИОЛЕТОВО
Re[igi21]:
ББ меряйте по белому
Re[Dima Zverev]:
Цветной пленки по моему было всего два вида, обычная и Тунгстем (вольфрам), по-моему.
Поэтому В БОЛЬШИНСТВЕ случаев точное определение ББ это баловство,
В остальные случаи попадает реклама, репродукция, определенная предметка.
ИМХО
ИМХО
Re:
Если выставлять ББ по карте/ листу и т.д. то получаются натуральные цвета ..
Но ! Если хочется передать "оригинальное освещение", т.е. при комнатном освещение - уход в желтезну и т.д.
как выставлять ББ ? по памяти на глаз? других вариантов нет?
Re[Den-R]:
А у вас что, всегда натуральные цвета? Даже в помещении, где горит одна желтая лампа? Такого же не бывает ;)
Re[Den-R]:
вы сначала скажите что такое натуральные цвета? -)
Re:
пример ..
снимаем при комнатном освещение, желтом желтом ..
если настравиваем по белому листу/карте и т.д.
получаем "натуральные цвета"....
А хочется именно такое же желтое освещение и на снимке .. но не более и желтое и не менее желтое
Только по памяти и в конверторе температуру крутить или есть варианты?
Тема была перемещена сюда из форума Зеркальные камеры, объективы и аксессуары
Re[Den-R]:
Только по памяти. Ни кто и не что не знает как вы это видили, есть такая злая шутка "адоптация зрения". А ты кая белой пипеткой в белый(нейтрально серый) вы просто говорите программе сколько и какого цвета надо вычесть из цветов. Это равносильно применению светофильтра.
Re[Ygor]:
значит AWB максимально близко к оригиналу ? )
Re[Den-R]:
Более или менее, если не учитывать смешанное освещение.
Re[Ygor]:
а на пленке ведь нет ББ??
там всегда освещение "AS IS" ?
Re[Den-R]:
На пленке указывается для какого типа освещения она сбалансирована. Но пленка вам тоже не даст близко к оригиналу, если будите снимать при другом освещение.
