Баланс белого в студии, опыт профессионалов
Господа, подскажите как вы выставляете ББ для студии, (речь про вспышки) какие есть критерии? Нюансы при последующей обработке?
Есть ли смысл перевыставлять ББ при изменении мощности вспышек?
Как лучше выставить ББ в камере/конвертере 5500 К или то что показала карта серого ?
Вот пример, слева 5500, справа замер эксподиска, и там и там цвета кожи в норме, на мой взгляд.
Как это делаете вы ?
Re[Russian Vodka]:
Снимок в данном примере с цветовой температурой 5050 градусов - смотрится на мой взгляд лучше. Система замера баланса белого зависит от конкретной студии (наличие или отсутствие побочных отражающих свет поверхностей и применяемого оборудования) и строго индивидуально под видение фотографа, что правится либо в конвертере, либо в графическом редакторе.
Re[Russian Vodka]:
Согласепн с Санычем,, на правом снимке баланс правильней, судя по белой блузке. На левом снимке на блузке пурпурный оттенок, но это легко правится из Рав в гр. редакторе
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
критерии персональные или требования заказчика.
если нужно по-быстрому и без особых закидонов то в первый кадр это: http://mtapesdesign.com/whibal/ и установка по серому полю в камере.
если есть сомнения проверка и доводка в RAW конвертере или в соответствующем плагине в фотошопе. грузится с сайта производителя карт.
если требуется по взрослому то это: http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?ID=1257
опять-таки можно потом в RAW конвертере или в фотошопе по одному из серых полей если без заморок а можно построить профиль с помощью идущей в комплекте проги и иметь уже не ББ а полностью исправленное по всем оттенкам изображение.
при изменении мощности или соотношении мощностей вспышек я лично делаю следующий контрольный кадр.
если снимать морды то возможно такая ловля блох уже не требуется.
я морды не снимаю.
упс совсем забыл про весьма неплохую альтернативу обеим вышеописанным "картам": http://www.qpcard.se/BizPart.aspx?tabId=31∏=7&catId=1&tci=147
серая карта если нужен только ББ. цветная мишень если нужна точная подгонка всех оттенков - построение профиля.
x-rite color checker поточнее будет но очень в спорных нюансах. для большинства случаев вполне сойдет и этот недорогой вариант qpcard . а разница в цене почти в 4 раза. прога для профилирования и пакетной обработки качается с сайта производителя.
Re[berbir]:
Спасибо, в общем суть ясна.
Я вот этой штукой пользуюсь, http://www.expoimaging.com/product-overview.php?cat_id=1&keywords=ExpoDisc
Делаю снимок, в том месте где будет освещаться модель или предмет, на широком угле, ракурс на вспышки и выставляю по этому кадру ручной ББ.
