Баланс белого в RAW SHOOTER
Пользуюсь RAW Shooter. Есть снимки сделанные под водой.
Проблема в том, что в некоторых снимках при выставлении баланса белого синий цвет становиться фиолетовым. Это происходит и в автоматическом режиме, и в ручном.
Что можно сделать? Может попробовать другой конвертер.
Re: Баланс белого в RAW SHOOTER
крутните channel mixer потом ффотошопе или возьмите нармальный канвертер.
ща блин пошла нафик мода вместе с ББ выкручивать чёрти куда матрицу..
от:Даниил_Б
Попробуйте C1Pro 3.7 8)
А фотоаппарат, какой марки?
[quot]крутните channel mixer потом ффотошопе[/quot]
можно поподробнее, а то я не очень силен в этом деле
[quot]Попробуйте C1Pro 3.7
А фотоаппарат, какой марки?[/quot]
Canon S50. Вроде как работать не будет.
Да и кэноновский DPP тоже не хочет работать с такими моделями.
P.S. При всем при этом седьмой ACDSee нормально все отображает. Только при сохранении в Jpeg качество не очень.
задолбали эти кгамнвертеры.
в каждый кгамнвертер встроен пресет channel mixer-а. coolor matrix называется. напрямую дать его подстроить у этих казлоф совести нехватило. он подстраивается только косвенным образом через бб и saturation.
так вот берёте открываете в шопе channel mixer.
там выбираете в данном случае Red.
и крутите. Blue крутите вниз. остальные 2 крутите (вверх соответственно) так чтобы белый остался на месте и зелёные цвета остались на месте. как правило при правильной настройке сумма 3х чисел там не должна сильно отличаться от 100%.
