Всезнайки, помогите пожалуйста удалить из предустановки баланса белого сфотографированный лист.
После покупки камеры лазел по меню и не правильно снял белый лист. Пробовал удалить через Reset button и Reset switch. И при снятой батарее рестарт ему делал, ну ни как не удаляется.
Баланс белого в NIKON D50
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[enot05]:
Так,енто,а разве при новой настройке,старое значение не удаляется?
Re[dimonpit]:
Так в это весь фокус! Он не даёт сделать новый снимок по верх первого. Я то этого не знал, и увековечил в баланс белого лист с красной полосой. Думал попробую как это фунцикле. Кажись попробовал :( .
Re[enot05]:
Вы пытаетесь выставить ББ через "Исп.снимок" или "Установить"?
Re[dimonpit]:
Через Предустановка> Исп. снимок> Этот снимок...... Так вот там висит тот с полоской. "Выбрать снимок" прозрачная. А на "Установить этот снимок" навожу на чистый лист, он фокусируется, но не хочет его снимать. И не даёт удалить, тот с полосой.
Re[enot05]:
Скорее всего вы просто запутались с управлением.
Надо сказать, что предустановка ББ в d50 как-то не очень интуитивно понятно сделана, я несколько раз натыкался. Просто аккуратно выполните инструкцию по установке ББ с использованием нейтрально серой поверхности.
1)В меню выберите "Измерить" -- появится PRE на индикаторе.
2)Нажимаете наполовину кнопку спуска.
3)Кадрируетесь по белой (серой) поверхности.
4)Нажимаете и отпускаете кнопку WB -- На индикаторе мигает PRE
5)Щёлкаете. Появляется надпись Gd (Good) на индикаторе, если всё хорошо прошло. Баланс выставлен.
P.S. Если б это от меня зависело, то я бы сделал так, что б при выборе PRE, если удерживая WB щелкнуть, то и выставлялся бы ББ по листу, а так чрезмерно усложнено получилось.
Re[enot05]:
сначала снимите чистый лист, потом выберите его в качестве образца.
Re[Ия Романова]:
от: Ия Романова
Правильно Вам подсказали,только в вашей цепочке:предустановка-исп.снимок-выбираете снимок чист.листа
Re[dimonpit]:
Да, спасибо. Теперь разобрался, а то сам себя запутал.
Снял белый лист, потом заменил через "Выбрать другой". Он то и занял место не правильного снимка.
