Баланс белого в Fujifilm S304
Здравствуйте! Меня попросили разобраться с камерой Fujifilm S304, которая используется в фотоларьке для съемки на документы. Проблема состоит в том, что камера дает синеву с зеленцой на задний белый фон.
Освещение: слева сверху от модели - галогенка, прикрытая простым белым зонтом; задний фон подсвечивается небольшой (ок. 25 см длиной) флоуресцентной лампой; за фотоаппартом еще присутствует настольная лампа накаливания (но она, кажется, эффекта давать не должна, так как стоит достаточно далеко, загораживается фотографом и не направлена на модель).
Настройки у камеры по балансу белого - только пресеты: авто, солнечно, пасмурно, флоуресцентная лампа (дневного света), флоуресцентная лампа (теплого белого света), флоуресцентная лампа (холодного белого света), лампа накаливания. Наиболее приемлемая цветопередача при данном освещении получается при настройке на лампу накаливания (но синеет с зеленцой фон). При настройках на флоуресцентные лампы вылезает желто-красный цвет. На авто чуть получше, но все равно желтоватый отенок присутствует.
Подскажите пожалуйста, что в этой ситуации можно сделать.
Мне кажется, что синеву на заднем фоне дает эта небольшая флоуресцентная лампа, его подсвечивающая. А основной свет дает галогенка, поэтому настройка на лампу накаливания дает оптимальный результат. Сам думаю заменить подсветку заднего фона на более мощную галогенку.
Заранее благодарен.
Re: Баланс белого в Fujifilm S304
А ф фотошопе крутнуть влом? наверняка ж всё равно action для оформления фоток.. ну и это туда же.
Конечно свет поставить везде одинаковый лучше.
