Баланс Белого в D70
Баланс Белого в D70
При свете обычной лампочки накаливания ББ врет при любых настройках. Какой-то розовый оттенок на снимке. Поправить конечно просто, но может это только у меня. Кто что может сказать?
Re: Баланс Белого в D70
В таких условиях не снимаю... Не хочу расстраиваться... :D
от: Игорь Сидоров
Что значит при любых?
Ставьте баланс по белому листу или установите баланс для ламп накаливания и скручивайте его в нужную сторону диском управления.
автомат у Никона немного канешно врет (за полгода общения с аппаратом ), это же не проф.тушка, все решается если ставить ББ в мануале для каждого случая, ну или РАВы самоу в конверторе крутить,
Re: Re: Баланс Белого в D70
Так в нём же можно выставить ББ с точностью чуть ли не до градуса...
Очень быстро и точно настраивается вручную!
На серую или белую поверхность! предустановками вобще Не пользуюсь!
К тому же снимаю в RAW, а затем в фотошопе любую температуру установить можно!
А Вы всё ещё жипеги на автомате жарите??? :D
выставьте баланс белого - нажав кнопочку WB слева от экрана (цветного ;)) и покрутив основное колесико (ближе к вашему носу :)) пока на маленьком экранчике сверху не выставиться установка нужного ББ - в упомянутом случае - это лампочка (накаливания)...
и, как было упомянуто - идеальный случай - выставлять ББ по листу... лучше серому, кстати, эдак 18%-му :)
учите матчасть, в общем (мануал читайте) :)
...при съемках в рав тоже стоит приблизительно выставить ББ ;), а потом на самом деле можно выставить его... но вот до градуса можно выставить только средствами никон капча 4.1 и выше - а она, вообще-то, платная - решение этой проблемы не входит в рамки настоящего поста, хотя оно и есть ;) ... ну, или в фотошопе (CS) с соответствующим плагином - Raw camera plug-in...
Re: Re: Re: Баланс Белого в D70
Разве возможно ручная установка ББ по СЕРОМУ 18-МУ ЛИСТУ? Я считал что для этого нужен чисто белый лист бумаги.....
Re: Re: Re: Re: Баланс Белого в D70
от: Capitan
а какая нафиг разница - белый, серый - главное - не цветной - это же измерение цветовой температуры, а не яркости, понимаете, Capitan? для яркости у д70 свой датчик...
а чистый белый плох тем, что может при ярком освещении может перегрузить каналы матрицы, а тут важно измерить соотношение между ними - вот представьте, если у вас один (или больше) каналов в максимальном значении - вы же не знаете, сколько на самом деле соответствующего цвета - максимум, или в полтора раза больше - и не можете корректно просчитать соотношение...
Саptain, чтобы развеят твои сомнения по поводу того как ставить ББ на никоне, прочти инструкцию,(там сказано по блелому или серому, листу и тп.) :)
Всё дело в том, что баланс белого для ламп накаливания в Д70 не входит в диапазон балансов белого выставляемых в автоматическом режиме (см. инструкцию) :( Естественно нужно выставлять пресет или по белому листо, что надёжней. Если нет листа можно воспользоваться уже на форуме прозвучавшим советом - выставить ББ по белой полупрозрачной крышке из-под чипсов Принглс на просвет. Пробовал - получается очень корректно.
от: Catcher
это вы про какой авторежим говорите? про зеленую зону? сюжеты? или "Р"?
от:Catcher
вау :D только пару дней назад думал, как бы заказать некий специальный матовый откалиброванный диск для этих целей за 150 упившихся ежиков, а тут вона как народ измудряется :) надо попробовать... терпеть не могу принглс - химия, блин... но раз надо, значит надо ;)
от: Catcher
открываем [русскую] инструкцию на странице 48 - действительно, для автоопределения баланса белого значения температуры начинаются с 3500К (а для ламп накаливания пинято считать Т=3000К) ... начинаем расстраиваться, и в расстроенных чуйствах (на всякий случай ;)) листаем инструкцию до страницы 51, где видим (в самом верху) интересную возможность - "при выключенном мониторе ББ можно подстроить, нажав кнопку WB и вращая вспомогательный диск управления" (это тот, что дальше от носа и ближе к объективу ;)) - и чуть пониже - табличка коррекций в зависимости от выбранного ББ... и - перестаем расстраиваться - но - напротив - продолжаем радоваться, выставляя режим А и коррекцию хоть для полупридушенной (через диод, или через регулятор) лампы накаливания :)
... тоже самое, конечно, можно делать и для выбранных значений ББ...
Для развития темы стоит уточнить понятие, что есть белый (серый) лист. При дневном свете возмите 5 сортов "белой бумаги" И ОПРЕДЕЛИТЕ КОТОРАЯ БЕЛЕЕ....
A я вообще его один раз настроил по белому листу при искуственном освещении и сохранил в последнем пункте пресет . Теперь когда дома снимаю ребенка (3 года) я просто выбираю пресет и все. Так дома стоят обычные лампы то и в гостях на пьянках и прочих съемках использую пресет настройку. Ну и конечно всегда снимаю только в РАВ формат, править то потом можно , да как правило в этом нет особой необходимости.
На ixbt Читал статью, там совет- после съёмки, если запороли ББ, сфотографируйте белый лист там же, при том же свете и дома пипеткой всё поправите. К стати, в NC настройку ББ можно вытащить из любой фотографии и применить её где нужно.
Нашёл статью в оригинале-http://www.afanas.ru/video/photo.htm
