Снимал тут сноубордистов:
начал обрабатывать фото сейчас,мрак.. :x
Снимал, есесно, в рав, бб поставлен был на 5000К, пыха на камере. /Причём, когда поставил её отдельно, ситуация стала получше, хотя и потемнело к тому времени заметно/
Сижу сейчас кручу цвета-какието совсем непонятные :( : цветовой профиль нафиг убрал обратно на acr 4.4, никаких сплит-тонирований: небо (было пасмурно, т.е. просто серое, ну может чутьчуть в синеву отдающее по цвету)синее, снег сине-зелёный, свет от пыхи желтоватый, тени на снегу в фиолетовый отдают..крутить бб в лайтруме-вообще чтото невнятное, либо небо становится нормальное, снег желтее, либо зеленоватый оттенок убираю, становится слишком много фиолетового местами, и т.д.
подскажите, а то не соображу, что и как подкрутить, дабы картинка стала не столь пёстрой, а более близкой к реальности?..
баланс белого-проблема
Всего 20 сообщ.
Re[Cheepp]:
Потыкайте серой пипеткой в снег. Если при этом цвета ВЕЗДЕ не придут более-менее к естественному соотношению, то благодарите самого себя за применение вспышки там, где она не совсем к месту.
Просить помочь привести снимок по цветам в порядок, не показывая сам снимок - это все равно, что просить оценить красоту своей девушки по телефону.
Re[Cheepp]:
на пыху надо было ставить фильтр (какой не скажу, наверное желтый)
чтобы подогнать температуру пыхи к температуре предзакатного солнца
а то у вас на пыхе 5000 К, а солнце 2000 К
http://www.astrum-xenon.ru/color_temp/index.htm
Re[Cheepp]:
Уважаемый! А нафига из AWB вышли? Тогда температуру рассчитывать надо было по небу...по снегу.....Кстати, не заметили подсветку снега цветными прожекторами? По цвету прожекторов.....Может ожидали, что у Вас снег белый в Москве будет? Пыпетка дорогой!Пыпетка!А со вспышкой Вы здорово придумали!Это на каком расстоянии? На Воробьевых надеюсь снимали?Ум нэт?
Re[Павел Ионас]:
топистартер же пишет что в РАВе снимал!
при чем тут AWB?
при чем тут AWB?
Re[Xuman]:
Как же так?Неужели?Не может быть?...увы.....попробуйте посмотреть инструкцию...любую.....Открываю страшную ТАЙНУ !!!!!- autowitebalanse.....никому ни слова! Но зато слово "топистартер" знаете.....а что кнопку нажимать?Чтобы щелкнуло внутре?
И это с камерой 5Д ! и линзоя 85 \1.2 !!!!!!
У Вас на камере есть окошечко маленькое сверху-туда не заглядывали?Там столько понаписано интересного! Ну, инструкцию понятно Вам не осилить...там же столько страничек......
Re[Павел Ионас]:
http://blog.lexa.ru/2008/01/14/balans_belogo_dlja_snimajuschix_v_raw_problemi.html
Cheep, вы про какую синеву? на небе?
только Кривыми по другому никак...
Re[Cheepp]:
Лично я проблемы не вижу. Оч даже забавные, слегка кросс-процессовые цвета вышли. как раз в тему ИМХО. Я бы ничего и не делал.
Re[Cheepp]:
И где что ужасное? докручивать уже особо не нужно ничего, особенно если учесть что для аппарата уже так темно было.
Re[Павел Ионас]:
выдержка из инструкции специально для Профессионального фотографа :D
"Изображения RAW предполагают последующую обработку на персональном компьютере.
Обработка изображений состоит из настройки баланса белого, контрастности и других параметров изображения RAW для достижения желаемого результата"
Инструкция к 5d, страница 51 :D
Re[Cheepp]:
от:Cheepp
а, вот пример![]()
чтото вроде того
..а хотелось то всего то синеву чуть убрать
ПС
подправил фотоПодробнее
В пасмурную погоду нередки случаи, когда цветовая температура подскакивает под 10 000 градусов (а может оказаться и 5 000, и даже меньше), вспышка тут явно не попадёт в цвет, светофильтров на каждый случай не напасёшься...
Придётся выкручивать кривыми и/или выделять цветовые диапазоны и править каждый кусок отдельно, если, конечно, надо.
Чаще - не надо, достаточно сделать белым то, что должно быть обязательно белым (серым) по Вашему мнению, а остальное будет соответствовать тому освещению, которое есть в данном месте, будет примерно правильно. Но это дело вкуса.
Re[Cheepp]:
из описалово к пыхе 580
[quot]Среди них – передача данных о цветовой температуре для оптимизации баланса белого и автонастройка положения зумирования для наилучшего согласования с размером датчика камеры, к которой подключена вспышка.[/quot]
пыха стояла на камере?
или через синхронизаторы пользовались?
Re[Xuman]:
те, что "провальные"-пыха на камере, ттл
вспышка кстати 430 ех (1)
когда стемнело-на синхронизаторе
ПС
побоялся ставить мощность вручную когда вспышка была на камера, дабы не пересветить, если объект слишком близко "поймается" :?
ПС
Re[Cheepp]:
пока пыха стояла на камере, камера корректировала ББ по сообщению от пыхи...
как только сняли... не кому сообщать камере о том, что с ней синхронизируется... поэтому и ББ вроде бы лучше...
хотя все от лукавого...
ББ для Рава можно сделать в любом конвекторе...
и на самом деле фильтром на каждый божий день не напасешься)))
а вот свет от пыхи желательно подгонять под внешнее освещение! поэтому и совет о фильтрах...
пока было светло - на фоте есть задник... как только стемнело - его не стало!
поэтому советую на синеву плюнуть.... или опустить кривую в канале B, как я показал выше...
Re[Cheepp]:
Смешанное по цветовой температуре освещение не исправить до идеала (можно, конечно, сто слоев масок и далее...).
Самый важный объект на снимке (сноубордист?) приведите более-менее к норме. Все остальное спишите к атмосфере соревнований и "концепции". ИМХО, конечно.
Re[Level-0]:
от: Level-0
+500
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
У Вас на камере есть окошечко маленькое сверху-туда не заглядывали?Там столько понаписано интересного! Ну, инструкцию понятно Вам не осилить...там же столько страничек......Подробнее
Голову лечить надо, а не истерить. И самому учить мат часть, прежде чем отсылать к инструкции, White balance на RAW-файл не влияет никак, кроме записи в заголовке файла о температуре и значении tint, что влияет только на установки по-умолчанию при открытии файла.
