Уважаемые Форумчане подскажите пожалуйста на моей камере нет режима "подводная съемка" , какие лучше настройки установить для съемки под водой?
Пробовал по разному , и б/б вручную по молочно белой мишени установленной на дне и добавлял насыщенность +1 ни как не получилось, как у Кэнонов в стандартной программе "подводная съемка". В ЛX3 авто Б/Б под водой не очень корректен по цвету .
Насколько эффективно использовать для установки Б/Б "крышку для объектива с фильтром баланса белого"?
баланс белого под водой вручную.Настройки камеры для подводной съемки
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Александр Уланов Москва-Зеленоград]:
Я бы не стал решать проблему настройки на камере, а отредактировал снимки после, в фоторедакторе. Фото я не делаю, я снимаю подводное видео. Однако без редактирования не обходится, всегда немного прибавляю контраст. В наших пресноводных водоемах в основном изобилует зеленый цвет, иногда с желтизной. Это убирается при коррекции в редакторе. Вот пример моего видео:
http://www.youtube.com/watch?v=oQxkM-KHI-o
Re[Вячеслав124]:
Спасибо за ответ! Ваше видео прекрасно! После разочарования фотографиями я стал снимать видео , но особого успеха не добился. Ставил насыщенность и резкость в +1, как понял из Вашего сообщения надо еще и контраст подкрутить. В пост обработке на фото и на видео не было ни одного белого участка для определения Б/б в программе обработки. Какой камерой Вы снимаете если не секрет?
