Какой режим все таки ставить, если снимаю в помещении, использую вспышку sb-800 ...
настройки на данный момент:
баланс белого: вспышка
резкость высокая (шарпенинг)
adobe rgb
fine jpg
в итоге снимки получаются красноватые...
баланс белого на nikon d70
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[a.kuzmin]:
А в RAW нельзя снимать? Просто с jpgом довольно трудно попасть в правильный ББ, тем более в помещении с расзнородным искусственным светом...
Re[LizardKing]:
Дело в том, что в помещении если пыхать в потолок часто просходит недодержка небольшая и при наличии других источников света со световой температурой отличной от вспышечной на снимках появляется красноватый (часто имено такой) отенок. Варианта два. Или в плюс пыху ставить или РАВ. Второй вариант ГОРАЗДО практичнее.
Re[a.kuzmin]:
снимать в РАВ (лучше всего:)
1. или таскать с собой комплект светильников
2. или фигарить в лоп, благо 800-я позволяет:) при настройке ББ - пых.
3. Или накрутить вручную баланз по серому листу.
4. или навинтить фильтр на обьктиф для сьемок при лампочках.
5. или трахать жапег в ФШ: image
adjustments
selective color.
Re[a.kuzmin]:
обычно другие источники подмешиваются при длинной выдержке, ставьте 1/250 1/500 и будит Вам счастье :) хотя сам на JPG зарекся.
Обычно ББ сваливается когда например днем на солнце снимаешь с подсветкой теней вспышек, цвета мерзкие :(
Re[a.kuzmin]:
Обычно - если человек юзает пыху в помещении - надо пенять не на освещение - а на знание работы с РАВами.
А если уперлись - только Жпег- то вообще не понимаю зачем надо было 70ку брать.
