Баланс белого на Apple. Какой софт использовать?
Всего 33 сообщ.
в общем, сознательно пошел на гимморой и взял себе под писи монитор apple. Настроек в нем, как известно, нет. погрешность баланса белого нормальная для этой модели (5.5), но не достаточно нормальная для работы с фото. Читал, что вроде можно управлять через видеодрайвер. Перелопатил весь катилист - не нашел. Подскажите, плиз, что я пропустил? Может версия свежее нужна? Очень не хотелось бы устанавливать ради этого дела дополнительный софт... Но если будет необходимо - готов пойти и на это.
Re[Multin]:
После аппаратной калибровки и профилирования будет идеальный монитор. За счет перестойки LUT видеокарты можно настроить на любую цветовую температуру.
Линеаризован на заводе хорошо, цветовая температура у разных образцов 6500+\-200. А что такое 5.5 и как оно получилось?
Re[reef]:
с калибровкой проблем можно сказать не возникло... хотя регулировка контраста все ж не помешала бы.. 5.5 - т.н дельта E. Предположительно рассчитывается как модуль разницы между реальной и желательной цв.т., деленое на желательную... т.е. (6500-6300)/6500*100% - 3 - типографский минимум. У меня 5.5. Не хочется так оставлять, особенно с учетом того что старенький ЭЛТ тринитрон настраивался с погрешностью 0.2(!!!)
кстати в тесте каком-то такой аппл выдал 6.2 Так что насчет заводских настроек +/200 - вы ошибаетесь
а что есть LUT видеокарты, где его настраивать?
Re[Multin]:
Тесты не читал, я сам таких настроил несколько штук и пишу то, что знаю. dE так не считается. Для большинства мониторов удается по точке белого добиться практически нуля, так что 5.5 - это очень много, или вы не о том говорите. 200 - это в Кельвинах, и не после калибровки, а до нее. А калибровку с использованием LUT выполняют все приличные программы. кроме самых дешевых комплектов вроде HUEY. А вы чем пользовались?
Re[Multin]:
от: Multin
Не соглашусь с Вами, а поддержу reef. Я не знаю, как Вы смогли получить такую дельту, все мониторы Эппл, которые я калибровал, держали эту дельту в пределах 1.
Кстати, калибровать их лучше с Native gamma и яркость не превышать больше чем 90 канделл.
Ещё непонятно, зачем Вам регулировать контраст, если Вы уже калибровали монитор?
Re[reef]:
стандартный софт к пантон калорвижен спайдер2про
Re[german_2]:
мда... что-то я ничего не понимаю. сейчас еще раз промерил - получилось 6305К и это непонятное значение Difference 0.85dab Настаивают, чтобы difference было меньше 0.5...
Re[Multin]:
Эту программу не знаю, но думаю, что она использует подстройку LUT. И ставит свой загрузчик в Автозапуск. Кстати, не забудьте оттуда удалить Адоб гамма лоадер, если он там есть во избежание конфликта.
Так что остается предположить, что все. что вы могли, вы сделали, и речь идет только о неправильной интерпретации цифр, выдаваемых программой по завершении калибровки. Скриншотик не выложите?
Re[reef]:
выложу чуть позже, но она вообще не правит бб. контраст и яркость в драйверах карты нашел. белые тона все различаю на любом контрасте... черные два послединих - настроек на мониторе не хватает... я что-то совсем уже путаться начинаю...
Re[Multin]:
А-а, ну это другое дело, видимо, это дельта по цветовым координатам a и b, практически в данном случае это и есть dE. В этом мониторе точку белого действительно ручками не подстроишь, только за счет LUT. Я бы не заморачивался на эту тему, если средняя dE не хуже 0.7
Re[reef]:
Карту не трогайте, не надо... При калибровке программа сама делает гамма приводку, соответствующие кривые загрузчик будет загружать в LUT видеокарты при старте системы автоматически. Вам нужно только выбрать яркость и дальше ее не сбивать.
Re[reef]:
действительно, он сам все-таки уменьшил яркость и после калибровки я опять не различаю два последних черных квадратика... =(( результаты замера бб еще и ухудшились... скрин http://album.foto.ru/photo/29434/ обратите внимание, в нижнем правом углу результаты рефрешей. это я водил спайдером по тестовому квадратику. такой разброс нормален???
Re[Multin]:
Яркость как раз вы должны выставить единственной кнопкой (кнопками), а прибор будет замерять текущее значение и отображать его. Сейчас у вас максимальная, судя по всему - 260-280 это для него максимум.
Re[reef]:
господь с ней, с яркостью, что с бб делать-то? какой вы делали это программой? бесплатная/платная? где ее взять?
Re[Multin]:
EyeOne Pro (прибор)+ Eye One Match (программа) - вам оно бесполезно, к сожалению. От яркости точка белого тоже может зависеть. поэтому лучше настройку делать при рабочей яркости.
Давайте еще раз. Так как в этом мониторе нет rgb регулировок, в приведенном вами скриншоте вы не можете ничего сделать, вы видите, что заводская температура вашего монитора 6200, а не 6500. Дельта,которую показывает программа - это не окончательное значение, а текущее на данном этапе калибровки. Позднее программа (они все в принципе действуют аналогично) должна промерить нейтраль и вычислить значения, которые потом будут грузиться в LUT. На этом этапе она попытается подобрать и значения для белой точки, и компенсировать то, что не удалось сделать на этапе настройки точки белого. Так что оценивать нужно по информации, выдаваемой по окончании калибровки, думаю, там есть и характеристики точки белого. Скорее всего, они нормальные.
Re[reef]:
этот результат уже после калибровки... ну попробую еще раз... на "рабочей" яркости..
Re[Multin]:
Трудно судить, не зная программы, но явно показано окно подстройки точки белого, когда вы должны попытаться, меняя настройки rgb, приблизить точку белого к желаемому значению. Этот этап всегда предшествует гамма-приводке, и по-другому быть не может - если будет наоборот, то вы нарушите баланс серого.
Re[reef]:
Вот ваша программа?
http://www.ixbt.com/digimage/spyders2pro.shtml
Там есть окно Information, из которого можно узнать итоговую точку белого.
Если уж совсем не нравится, что ошибка большая, выберите native.
Re[Multin]:
Даааа, мудро инженеры Apple сделали только одну ручку управления.
Тоже присоединюсь к german2 и reef, посоветую Вам профилировать под native т-ру и гамму.
На основании вот этого опыта: http://club.foto.ru/forum/6/211580
P.S. Да, с dE не так просто, как Вам кажется: http://www.colorwiki.com/wiki/Delta_E:_The_Color_Difference Чаше всего оперируют dE2000
Re[vga50]:
найтив делает картинку желтее. Видимо, на 5000К стоит. Однако, как ни странно, к вечеру точность белого улучшилась! Возможно, сыграли роль засветки от окна (5500)... Для чистоты эксперемента еще в полной темноте замерю. Может быть там с балансом белого действительно все гораздо лучше чем можно было предположить и я бы тока испортить все мог...
Насчет ссылки на разбор програмки - спасибо. К сожаленюи, серых менюшек не наблюдаю. Сразу запускается визард. Хотя все-таки про. Может версии разные..
