Объясните, пожалуйста, а то совсем запутался. Если взять белый шар и осветить его справа сбоку лучами заходящего солнца, как потом выставлять баланс белого? Освещенная сторона должна быть белой, или все-таки желтоватой? Цвет заката же явно отличается от белого полуденного солнца?
И левая неосвещенная сторона у меня всегда имеет сильный синий оттенок, как его убирать? Ставить контрольные точки на кривой в светах и убирать только синеву в тенях? Или же убирать, не ставя контрольных в светах, и тем самым добавлять еще желтизны в света?
Баланс белого и закат
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Asian Pride]:
Здесь нет "единственно правильного" решения. Как бы Вы не сделали - всегда найдется "знающий" ЧКФР, который заклеймит Вас позором за неумение "правильно" выставить ББ. То же самое относится к снимкам с частично освещенным снегом, воздушной дымкой, туманом и прочим условиям, когда сильно различается освещенность или цветовая температура планов.
Re[Asian Pride]:
Освещенная сторона заходящим солнцем будет желтой (оранжевой). Если вы выставите бб по ней, то на снимке она станет белой (серой), и остальное будет заваливаться в холодные тона. А зачем вам это надо? Закат и то, что освещено заходящим солнцем и так вроде красиво смотрится! Вот когда в помещении физиономии оранжевые, тут как бы есть смысл заморачиваться, ИМХО.
Re[Koxs]:
Я всегда убираю синеву в тенях и не ставлю контрольных точек на кривой в светах. А тут чего-то засомневался.
А если, допустим, сфотографировать лицо на фоне белой стены, и все это дело освещается обычной люстрой с лампочками накаливания. ББ выставлять так, чтобы стена была абсолютно белая? Или она (и в следствии лицо) тоже должна быть немного желтоватого оттенка от света лампочек?
Re[Asian Pride]:
чтобы подчеркнуть эффект ламп накаливания, можно оставить немного желтизны. Для контролируемого воздействия лучше снимать в RAW.
Для заката можно отталкиваться от ББ = солнечно. Тогда все заведомо будет в желто-оранжевых оттенках.
Re[Asian Pride]:
во первых вы сами должны решать какое освещение вам нужно, тёплое, холодное или белое. наверное важно не ББ выставить, а замысел свой передать и просто снять красивую картинку.
во вторых в пограничных ситуациях, таких как закат, или слабая лампа накаливания, выставить ББ почти невозможно. если летом солнечный свет просто завален в желтезну днём и в холодный утром, то в свете заката вобще отстутствует часть спектра. это же касается света уличных фонарей и тусклой лампы накаливания. пытаясь исправить такое освещение вы потеряете в тенях и в качестве картинки, появятся нежелательные сине-зелёные тени.
короче, если свет совершенно жёлтый, то лучше его не трогать.
Re[Asian Pride]:
Да кто же кроме Вас знает, что Вы имели в виду при съемке? Если просто портрет, но света другого под рукой не было - ставьте по лицу. Если освещение играет роль (у камина, при свечах, ...) - ставьте по свету.
Re[Asian Pride]:
от:Asian Pride
А если, допустим, сфотографировать лицо на фоне белой стены, и все это дело освещается обычной люстрой с лампочками накаливания. ББ выставлять так, чтобы стена была абсолютно белая? Или она (и в следствии лицо) тоже должна быть немного желтоватого оттенка от света лампочек?Подробнее
А это смотря какая у вас задумка. Если нужна белая стена и натуральный цвет кожи при желтых лампочках, тогда по стене. А если надо передать теплоту освещения, то как есть, или + - до желаемого эффекта.
Re[Koxs]:
Все более менее уяснил. Всем спасибо!
Re[Asian Pride]:
от: Asian Pride
вот ы прекрастно!!!!!!! и усреднить свет по фсему шару. и будет бб.
при съёмке плоских картин,, берут плоскую карточку,, для релъефных предметов,,берут матовую полусферу,, ну или шар сфоткать тоже самое
Re[Asian Pride]:
ТС, пример можете показать вашего заката.
Re[Asian Pride]:
Нам в фотошколе рекомедовали действовать следующим образом: сфотографировать серую карту днем и оставить этот снимок в фотоаппарате. Во время заката выставить ББ по этой карте. Тогда снимок приобретет красивые красноватые оттенки.
Естесственно все годиться для кенона, для других не скажу.
Re[permik]:
от:permik
Естесственно все годиться для кенона, для других не скажу.Подробнее
В фотоаппарате есть предустановки ББ, нафига фотографировать эту карту заранее, если все это можно выставить в фотике за одну секунду. Вообще то, как по мне, ББ лучше выставлять правильный, получить чистые цвета, и при желании потом крутить в ФШ в любую сторону.
Re[dorogov]:
от:dorogov
короче, если свет совершенно жёлтый, то лучше его не трогать.Подробнее
+1
Re[Rolek]:
от:Rolek
В фотоаппарате есть предустановки ББ, нафига фотографировать эту карту заранее, если все это можно выставить в фотике за одну секунду. Вообще то, как по мне, ББ лучше выставлять правильный, получить чистые цвета, и при желании потом крутить в ФШ в любую сторону.Подробнее
Ради интереса пробовал установить параметр "лампу накаливания" при съёмке под люминисцентными. Итог - мне понравилось полученная цветопередача. :D
