БАЛАНС БЕЛОГО и всё такое!!!
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re: БАЛАНС БЕЛОГО и всё такое!!!
от: Персей
А ВООБЩЕ БАЛАНС БЕЛОГО ДЛЯ ЧЕГО ???
Чтобы белый цвет на снимке был белым... и все остальные цвета соответствовали действительности.
Re: Re: Re: Re: БАЛАНС БЕЛОГО и всё такое!!!
MASHA
А можно про "апгрейд"ещё раз, но на родном до боли языке? :)
Re: Re: Re: Re: Re: БАЛАНС БЕЛОГО и всё такое!!!
Апгрейт - в смысле усовершенствование. В фотоаппарат между объективом и пленкой устанавливается специальная прилада, изменяющая спектральный состав света. Ну типа цветных фильтров с переменной плотностью. Есть автоматические, а есть которые вручную устанавливаются. А дла профи делают чтобы и так, и сяк. Но это дорого очень. А можно просто корректирующие фильтры на объектив наворачивать. Но это не круто, потому что когда видят чувака с фильтром, то всем ясно что лох, а не крутой фотограф. Ну и морочно это, фильтры менять.
от: Vadym Tsyrkalyuk
Та просто нужно посмотреть вокруг! Практически всегда можно найти поблизости что-то белое. Даже если оно маленькое — подойти ближе, навестись зумом..
это не очень удобно.
если побеленый потолок реально белый, то, скажем, платье невесты может оказаться с виду белым, а на деле- с едва замтеным синим оттенком (есть такие ткани).
глаз его не замечает, а сенсор легко.
АУ,ГДЕ ЖЕ ИСТИНА?
Прочитал миллиард мнений про баланс белого.И всё-таки кто-нибудь подскажет как реально и без нервов его выставлять на цыфромыле типа Pentax S5i ??? :)
от: Персей
АУ,ГДЕ ЖЕ ИСТИНА?
-- а сможешь хотя бы первые 10 мнений из миллиарда перечислить? :)
думаю самое точное в твоем случае- пользовательский ББ (по листу бумаги, а лучше по спец материалу).
хотя с другой стороны, если ты стал задаваться такими вопросами, то может быть подумать о камере, где есть RAW (пока не зеркалке). там все это проще.
а то есть риск, что дальше ты захочешь печатать большие форматы и станешь задавать вопрросы типа "как уменьшить шум" и тп.
безусловно, можно будет присоветовать шумодав, а можно сменить камеру.
все- таки мыльницы предназначены для тех, кто не задает такие вопросы.
STRANGER
Сильно благодарен за дельный совет.С пониманием и уважением отношусь к "профи".Исходя из Вашего мнения подскажите тогда какую камеру имеете ввиду и что посоветуете из марок.
С уважением, :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: БАЛАНС БЕЛОГО и всё такое!!!
от: Персей
STRANGER
С уважением, :)
ну скажем кэнон S70.
а лучше сходи вот сюда
http://www.dpreview.com/reviews/compare.asp
он массу вариантов выдаст
а уж зеркалка-не зеркалка реши сам.
так как же в итоге ? апгрейд кит - честно говоря сначала подумала что издеваетесь - типо апгрейдить свою пленку F90 на цифру D90. хм. :)
я знаю что есть серая карта, знаю что надо на нее навестись и зафиксировать настройки камеры. Но вот какие настройки? Может это как то связано со шкалой экспокорекции?
Скажите что-нибудь хорошее про Pentax Optio S5i.А то выходит,что стоит денег,а на поверку полное д...... .
от: masha
да перестаьнте прикалываца наконец!
на плёночном фотике НЕТ этих настроек.
они получаюца 1) типом плёнки 2) светофильтром.
а наводить нужно не фотик а колориметр (или цыфромылу если используете для этого). потом выбирать из мяшка соотв. светофильтр.
на небольшое изменение баланcа как правило наплювать, поэтому с колориметрами не ходют обычно, только при крутых съёмках.
Большое изменение делаеца сменой типа плёнки или применением конверсионного фильтра.
на цыфре несменная матрица поэтому там настройка, да и та нужна только для автокоррекции, а сильное изменение баланса всё равно по уму делаеца светофильтром.
